去易车国际站
继续浏览当前页
用车养护 | 冬季如何养护车辆蓄电池
冬季如何养护车辆蓄电池
一般蓄电池的最佳使用温度是25度
每下降1度
蓄电池的可用容量大约会下降0.8%
一旦到了冬天,尤其北方地区
温度一般会降到零下十几度
此时蓄电池的可用容量大幅下降
可能导致汽车启动困难
冬至以后,车辆蓄电池要如何保养
启动才会更加顺当呢?
跟着如意一起来学一学吧!
冬季蓄电池为什么会亏电?
蓄电池是汽车必不可少的一部分,它对温度非常“敏感”,低温状态会比常温时不耐用得多。
充电慢
低温下蓄电池的内阻增大,充电变慢,若长时间短距离行驶,可能导致蓄电池“入不敷出”,长期处于低电量。
容量变低
低温条件下,电池内部电解液的粘度增大,电子运动阻力增大,导致电池容量变低。
充不满
冬季温度低,启动车辆后大部分能量用于发动机预热,剩余给蓄电池充电的能量减少,可能会导致蓄电池经常处于不满电的状态。
如何避免蓄电池亏电?
一般的蓄电池可以用2-3年,但假如使用不合理,3-4个月可能就需要更换了。保持正确的用车习惯,可以有效延长蓄电池的使用寿命。
不连续启动
为防止蓄电池长时间大电流放电,每次使用启动的时间不能大于5秒,两次连续启动中间最好间隔10-15秒。
给发电机减负
冬季车辆行驶时,需合理使用车内用电设备,避免车辆耗电超过发电机负荷时,消耗蓄电池电量。
先关电后熄火
养成先关闭车内电器设备,再熄火的良好用车习惯,减少蓄电池无用负载。
熄火后不用电
发动机没有运转时,尽量不要使用车上电器,不要长时间开启音响、大灯、空调等用电设备。
长时间停放要注意
如果长时间(大于2周)不使用车辆,建议将蓄电池负极线取下;或者每隔2周将车辆启动运行20分钟以上。冬季使用应适当缩短时间间隔,加长运行时间。
蓄电池的自查与养护
定期检查蓄电池正负极连接线是否松动,如有松动应及时紧固,同时,还要定期检查蓄电池盖上的小孔是否通气。
如果发现蓄电池的正负极接线柱上有白色的粉状结晶物,请及时到服务站由专业维修技师进行清理。
如果蓄电池过度耗电,组合仪表会提示:“蓄电池电量不足”,请启动发动机运转20分钟以上,防止亏电。
蓄电池有鼓包的情况,应及时到服务站检查蓄电池的“健康状况”。
大灯昏暗、车辆启动不利索,可能是蓄电池寿命即将到期,应考虑更换蓄电池,避免因小失大。
当由于蓄电池亏电导致车辆无法启动时,请联系专业人员进行处理,尽量避免自行处理。
