去易车国际站
继续浏览当前页
汽车发动机构造---曲柄连杆机构
一、曲柄连杆机构组成
(1)机体组
机体组的组成:
a、气缸体与曲轴箱:气缸体是发动机各个 机构和系统的装配基 体,并由它来保持发 动机各运动部件相互之间的准确位置关系;)油底壳(下曲轴箱)用于储存发动机机油。气缸体根据发动机的类型有多种形状,一般有直列式、 V形和对置式; 直列式的发动机气缸体结构简单,容易加工,则应用广泛。
一般式特点:曲轴轴线 与气缸体 同一平面; 便于加工;
龙门式特点:曲轴轴线高于气缸体下平面; 刚度和强度较好,工艺性较差
隧道式特点:安装滚动主轴 承支承的组合 式曲轴; 结构刚度强
b、气缸与气缸套:
气缸套为发动机工作表面,单独制成加工镶入缸体内; 气缸套用合金铸铁或合金钢制造(耐磨性好); 气缸体用普通铸铁或铝合金制造(价格低)。
气缸套又分为干式气缸套湿式气缸套,干式气缸套的特点:强度和刚 度都较好, 加工复杂, 拆装不便, 散热不良。湿式气缸套的特点:散热良好、冷 却均匀、加工 容易。 强度 和刚度不如干 缸套,易漏水, 多用于柴油机。
水套式气缸套:不镶缸套、散热良好、冷 却均匀、加工容易。 强度 和刚度好,要求加工工艺 (热处理)高。
c、气缸盖气缸垫
1)气缸盖的形式
分开式:(一缸一盖、 二缸一盖、三缸一盖等)
多用于缸径较大、缸盖负 荷较轻的发动机
整体式:缸径较小的发 动机采用(缩短发动机总 长度,但刚性较差);
水冷式气缸盖:气缸盖一般 用灰铸铁或 合金铸铁制造;
2)气缸垫
气缸垫:光滑的一面朝气缸体安装,防止气缸垫被气体冲变形;
3)燃烧室分为汽油机燃烧室和柴油机燃烧室
燃烧室的要求:1.结构尽可能紧凑,表面积要小,以减小热量损失和缩短火 焰行程;2.使混和气在压缩终了时具有一定的涡流运动,以提高混合 气燃烧速度,以保证混合气得到及时和充分燃烧。
汽油机燃烧室比较与应用
d、油底壳(Oil pan):存储机油并封闭曲轴箱 采用薄钢板冲压而成。
其中较深的形状以保证发动机纵向倾斜时,机油泵可吸到机油; 挡油板以防止油面波动大; 底部装有磁性放油螺塞,来 吸集机油中的金属屑。
(2)活塞连杆组
a、活塞的功用:承受气体压力,并通过活塞销和连杆驱使曲轴旋转。
b、活塞的工作环境:高温、散热条件差;顶部工作温度高达600~700K,且分布 不均匀; 高速,线速度达到10m/s, 承受很大的惯性力。 活塞顶部承受最高可达3~5MPa(汽油机)的压力,使之变 形,破坏配合联结
c、活塞的材料: 铝合金--质量小 导热性好; 灰铸铁。
d、活塞结构:
1)活塞顶部
功用:是燃烧室的组成部分,主要作用承受气体压力。
顶部:构成燃烧室,承 受气体压力。
头部:安装活塞环,制作 较厚。
裙部:导向,传力。承受侧压力 销座孔处制有加强筋
2)活塞环
气环:密封、导热,兼起刮油和布油的 辅助作用
油环:刮油、布油,兼起密封作用
3) 活塞销
作用:连接活塞和连杆小头,并把活塞 承受的气体压力传递给连杆。
材料与工艺:优质低碳钢,表面淬火、精磨。
构造:活塞销的内孔形状有圆柱形,两段截锥形, 及两段截锥与一段圆柱的组合形。
4)连杆
作用:连接活塞与曲轴,并把活塞承受的气体压力传给 曲轴,使活塞的往复运动变成曲轴的旋转运动。
(3)曲轴飞轮组
功能:将做功冲程从连杆传来的 力转变为转矩经飞轮传到 传动机构;在其他冲程,靠惯性反过 来经过连杆推动各缸活塞 进行进气、压缩、排气, 并驱动配气机构和其他附 属装置。
1)曲拐:由一个连杆轴颈和它 两端曲柄及主轴颈构成
曲拐的布置一般规律:在发动机完成一个工作循环的曲轴转角内,每个气缸都应 发火做功一次,而且各缸发火的间隔时间应力求均匀。
具体要求: (1) 各缸的作功间隔要尽量均衡,以使发动机运转平稳。
(2) 连续作功的两缸相隔尽量远些,最好是在发动机的前半 部和后半部交替进行。 比如:四缸机:1-3-4-2或1-2-4-3 六缸机:1-5-3-6-2-4;
(3) 曲拐布置尽可能对称、均匀以使发动机工作平衡性好。
常见曲轴曲拐的布置:对缸数为i的发动机而言,其发火间隔角为:
四行程:720°/4=180° 六行程: 720°/6=120°
四缸四行程发动机的发火顺序和曲拐布置
四冲程六缸发动机发火顺序和曲拐布置
2)飞轮
功用:将在作功行程中输入于曲轴的功能的一部分贮存起来, 用以在其他行程中克服阻力,带动曲柄连杆机构越过 上、下止点,保证曲轴的旋转角速度和输出转矩尽可 能均匀。(既是发动机动力输出元件同时也是摩擦离合器的主动元件)
二、总结:
