478
天气越来越冷,进入冬天后,就要定期检查爱车是否需要补充或更换防冻液,这其实是个很好的习惯。防冻液不仅仅是用于冬天防冻的,并不是只有冬天才需要,但其实这是不对的哟~
那我们要先明白什么是防冻液?汽车防冻液,全称应该叫做汽车防冻冷却液,是由防冻添加剂及防止金属产生锈蚀的添加剂和水组成。防冻液最重要的贡献并不是防冻,而是散热。防冻液其实是发动机的冷却液,它平常在发动机水道和散热水箱中循环流动,帮助发动机散热,可以说它是发动机热量的搬运工。但因为冷却液在冬天有防冻的功效,所以人们又俗称它为“防冻液”。在冬天,防冻液可以防止冬季管路内的冷却结冰,从而避免胀裂散热器或冻坏发动机气缸体。到了夏季,防冻液凭借较高的沸点,可以避免“开锅”。
防冻液是需要定期更换的。一般来说,防冻液的更换周期为两年或四万公里左右。大部分车都有防冻液液位传感器,防冻液液面过低时,发动机便会亮起故障灯。即便没有传感器也没关系,缺少防冻液的车子也会在日常使用时有所表现,比如出现水温高、冬天没有暖风等现象。发现缺液一定要及时补充,否则车子会因为散热不好导致拉缸。平时大家也要养成习惯,定期检查冷却液的使用情况。
这个小知识,你get了嘛?
标签: 用车
