3.76万
如果您是有车一族,或者对汽车感兴趣,欢迎关注养车侠!在这里经常会给大家分享一些日常生活中,关于汽车保养的小知识,希望能够帮助到您,协助您更好地了解自己的爱车,变成一名真正的懂车人!
干货满满——车漆刮花补救
车身出现点小划痕是无法避免的,很多新手司机也可能不小心将新车刮伤。如今道路上的车子越来越多,行车过程中不管自己有多小心驾驶,就算技术过硬经验丰富,汽车难免还是会有个小磕小碰的,很多划痕就是这个时候出现的。
其实小划痕咱们是可以自行处理的,只要你掌握一些汽车划痕修复小窍门,就可以节省下不少钱。当然如果划痕比较严重的话,最好还是送到养车侠合作汽车服务门店进行喷漆、打蜡等。接下来,养车侠就为大家介绍一些如何去除车身划痕的小窍门,希望对大家有所帮助哦!
车漆破损到什么程度会生锈?
车身覆盖件的车漆如果只是轻微碰擦,没有漏出金属底板,这种情况不容生锈。只有等到碰擦将车漆全部磨损,漏出了金属底板的时候,这就要引起注意了,需要进行修补防锈了。
车身生锈危害是很大的,车主都觉得车身生锈影响的只是外观而已,影响车辆的价值而已,其实真的不是这样,车身生锈危害车身锈蚀达到1%,强度会降低5%至10%,这就意味着您的车面临着交通意外的时候,防御性能也会降低。
有哪些补漆方法?
1、通过打蜡修复
如果你的车轻微刮花的漆面损伤部位是在面漆的表层,可以通过打蜡完全修复。这个时候可以使用混合剂处理,擦拭方法为直线擦拭,然后再打上蜡,可以先用粗蜡,再上细蜡,由内往外同样的方向,这样,细微刮痕就几乎都去掉了。
2、用牙膏修复
对于上面面漆表面的划痕,除了打蜡,还有一个更省钱的方法,那就是用牙膏修复。先用清水清洗划痕并晾干,然后将毛巾稍微打湿,并将牙膏涂在毛巾上,用力擦拭划痕。基本上只要稍微一擦拭,浅层的划痕以及一些刮擦残余的车漆痕迹都会被立即擦走。
这种方法在处理与其他车辆刮擦时残留对方的车漆时,效果立竿见影,大部分都能擦得一干二净,还能避免空气对车漆伤处的侵蚀。但是划痕太深的话就不太好处理了。牙膏对于处理车身上头发丝一样的划痕也是神器一样的存在,这种不凑近不容易发现的划痕,在牙膏的处理下就会轻易消失不见。
3、用指甲油修复
非常常见的指甲油。没错,就是指甲油,指甲油可是处理汽车划痕的一大神器,有车的朋友们平时可以常备着哦!据说指甲油的成分和汽车油漆的成分十分相似,都可以起到防止氧化生锈的效果。
处理的方法也很简单,首先用清水清洗干净划痕部位并晾干,选择和车身颜色同一色系的指甲油,均匀涂抹在划痕上,待晾干后再开车出门,只需要一两分钟的时间就可以随时随地给自己的爱车最大限度的一种保护!
4、用补漆笔修复
对于面积稍大的刮伤或者刮痕比较深、已露底漆,那就可以用补漆笔进行修复。车主弄清自己的车款和官方颜色名称,便可以买到合适色号的补漆笔,一般售价在 40-50 元左右,也不是很贵。
使用前要先将补漆笔内油漆摇匀,像涂指甲油一样补底漆,可以往补漆笔内加入一定的稀释剂,以便能顺利喷出,仔细喷补需修补的位置,等补漆笔处干了之后,再将细蜡打上就可以了。
养车侠总结:
车漆受损的确是蛮糟心的,尤其对于新手来说,更是痛心。轻微的小刮小蹭只要没有伤到底漆是不会出现生锈的,如果是伤到底漆,久而久之就会出现生锈现象,如果不及时处理,这种生锈而且还会慢慢的蔓延,到时候再怎么补漆都是很难预防生锈了,因此车主一定不能图便宜,要尽快处理,不要后悔莫及。
(本文内容整理自网络,如有侵权请联系作者删除或更改)
