544
冬天来了,小伙伴们,汽车冬季的养护常识,你记起来了吗?快来看一看!
1、检查机油
根据本地最低温度选择相应品牌的机油,车子的后桥“前驱动的是变速箱和减速箱”以及变速箱等要润滑的地方都要及时更换相应的润滑油,以免变大润滑不力增加了汽车的阻力。
2、防冻液应及时补充或更换
随着寒冷天气的来临,一定要注意查看防冻液还剩下多少。由于室外温度很低,没有防冻液可能导致水箱冻结,最终车子无法启动。
3、雪地轮胎或防滑装备需要更换或带上
冬季来临后,可能随时出现降雪,雪后道路湿滑,为了避免因下雪出现交通事故,应提前更换雪地轮胎,准备好汽车防滑链等用品。
4、检查、更换冬季玻璃水
在冬季零摄氏度以下环境中应更换抗冻的冬季玻璃水,达到降低冰点、车体抗冻的目的。
5、调整手刹的松紧
冬季路面比较光滑,手刹的作用更多,需要调整好松紧度,停车时一定要拉上,可以保证汽车不慢滑。
6、检查车灯
冬季天黑较早,要保证车灯正常,预防因车灯故障导致交通事故发生。
7、检修起动机和蓄电池
寒冷的冬季由于蓄电池的特性,其最低功率可降低一半,极大地影响了汽车的起动转速和行驶时间。检查蓄电池,不能让蓄电池出现亏电的现象,保证有必要的起动转速。
8、检查保险丝盒
清洁、检查、及时更换有隐患的保险丝,保持汽车保险盒干净,避免冬季因保险丝问题而出现汽车抛锚现象。
9、检查雨刮片
气温比较低的时候雨刮片一般会被冻住,冬季在户外停放车辆时,必要时可将雨刷竖起来,防止被冻住。
