386
随着纯电动车续航里程的不断提升以及充电网络的不断完善,如今接受纯电动车的人也是越来越多。乘联会统计数据显示,2021年11月,纯电动乘用车批发销量达到了34.3万辆,同比增长121.1%。购买纯电动车的人越多,那就意味着要面对冬季续航衰减的车主越来越多,特别是在纯电动车大多装载锂离子电池的情况下。
那么,面对无法逃避的“冬季”副本,纯电动车车主该如何用车,才能更好地通过呢?今天,买车君就告诉大家正确答案。
检查车辆,做好入冬准备
燃油车要保养,纯电动车也不例外。当温度明显下降,纯电动车车主首先要根据当地气温考虑是否要更换或补充各种油液,例如是否要更换冬季用的玻璃水。同时,通过车辆诊断系统检查车辆,看看是否存在故障,如果自己不能排除,最好交由4S店解决,顺便进行更全面的保养,以确保冬季用车安全。
进入冬季,不少地区的车主都会碰到湿滑路面,如果无法避开,那不妨考虑更换雪地胎,这种轮胎可以在低温环境下提升车辆抓地力和缩短刹车距离,能起到提升出行安全的作用。另外,在湿滑路面行车,最好选择较温柔的驾驶方式,同时保持好车距,这样即使打滑也能更好地控制车辆,减少碰撞事故的发生。
让电池在适宜温度下工作
锂离子电池容易受温度影响,其活性在低温环境下会明显降低,这也是纯电动车在冬季出现续航衰减的根本原因。为了让纯电动车保有足够的续航里程,车企往往会为纯电动车配备电池预加热功能。在充电前或出发前,通过电池预加热功能让电池达到适宜温度,以获得更好的工作状态,确保车辆的续航能力。
当你外出回来时,可以立即给车辆充电,因为这时候的电池温度仍未下降,立即充电可以减少预热环节,提升充电的效率。另外,充电的时候最好在室内,因为室内温度较高一些。总之,充电的时候尽量选择温度较高的环境,这样可以减少低温对电池的影响。在不急的时候,充电尽量选择慢充,这样有益于提升电池寿命。
避免激烈驾驶等,减少电耗
真实续航里程的长短,除了受车辆电池容量的影响,还与驾驶习惯有比较大的关系。在冬季驾驶纯电动车出行,驾驶员应该避免急加速或长时间的高速行驶,这样便可以降低电量损耗,从而提升真实续航里程。如果车辆有经济驾驶模式可选,那不妨在该模式下驾驶车辆,加上温柔的动力控制,不仅可以降低电耗,还可以提升出行安全。
冬季出行,很多人都会选择开空调取暖,这样无疑会增加耗电量。如果车辆配备方向盘加热以及座椅加热,不妨用这两个功能进行取暖。当然,这种方式适合个人出行。如果车内还有其他乘员,需要利用空调取暖,那也可以选择偏低但依旧适宜的温度,避免温度过高造成电量浪费。另外,其他用电设备在不用的情况下也可以选择关闭,这样便能进一步减少电量消耗,达到提升续航的目的。
不可否认,冬季会给纯电动车的续航造成比较大的影响,但是随着纯电续航里程的增加,这种影响正逐步减少。如果纯电动车的综合续航里程能普遍超过1000km,那么以上提到的出行省电小技巧就纯属锦上添花了,希望那一天能快点到来。
