1854
选购二手车的车友们,对事故车、泡水车、大修车、调表车等等的车辆类型,一定要进行全面系统的排查。在不知情的情况下,误入了事故车、泡水车....等等的车辆,最后维权的消息多数都是石沉大海了的。即便是二手车商拍着胸脯做的保证,没有专业的文书证据,或是存在大量的合同陷阱,都很难有个结果。谁都不想误入泡水车,但往往很多车友一开始都很难察觉,直到某一时刻,在很多细节部件里发现了端倪,或是历史记录里发现了出险记录,这才知道自己买错了。
在检查二手车车况时,很少车友会留意车辆的转向柱。转向柱是转向系统连接方向盘和转向器的元件。通过转向柱,行驶人员将扭矩传递给转向器,带动转向器实现转向。转向柱位于汽车方向盘上,也可称之为方向柱,连接着车把、前减震与车架的部件。
转向柱生锈的概率一般不会很高,此部件的位置相对比较隐蔽,很有可能是长期与雨水接触,形成了锈蚀的情况。泡水也可分为涉水泡水、天窗进水、车窗进水、车内进水。涉水泡水是指行驶环境有积水情况,或是短时间内在雨水中浸泡。车窗进水大多数都是天窗未及时关闭,雨水直接进入驾驶室内,导致转向柱遇水生锈。车窗进水也是系统的,雨水比较大溅进车辆内部。车内进水则多数表现在洗车太过频繁,不够细致小心,导致部分水流向转向柱。
以上因素都与车主个人用车习惯有关,平时用车不够小心,导致雨水与转向柱接触,出现了锈蚀的情况出现。当然还要考虑是否是因为转向柱自身原因造成的锈蚀,转向柱的表面都会存在一层防锈蜡,车辆使用时间过久,防锈蜡部分掉落后,失去外部保护屏障加快了锈蚀速度。大家可以检查一下表面层是否完好,可以在店内处理重新涂抹防锈蜡。
出现锈蚀现象,我们需要排查一下泡水车的可能。可以辅助通过检查车辆底盘、发动机、内饰底部等,检查有无其他泡水痕迹,随后综合判断车辆情况,车辆用久了多多少少都会出现生锈的情况,但是还是要检查锈迹面积的大小,及时检查其他部位。转向柱的锈蚀比较轻微的话,是不会影响我们正常行驶的。但生锈严重后,在行驶时易发生转向卡顿,方向不好控制等情况。在高速行驶下,方向盘的转向与行车人员有直接的关系,所以定期检查是非常重要的。
检查二手车是否为泡水车还有一个方法,那就是查询车辆历史维修、保养、出险等等记录,检查具体的记录信息,查看有无泡水历史或是维修历史,帮助我们更好的判断车辆车况。现在可通过第三方查车平台进行历史记录的查询,随时登录使用车架号码查询。
想要了解更多二手车车型、车价以及需要二手车查车验车服务的请关注我,我将为你带来更多二手车方面的知识。
