1950
冬天开空调的时候,是不是必须手动把车上的AC键关掉,才能够节油?假如是自动空调,有必要再去手动关闭AC键吗?今天喵哥给大家现场演示一下,看看自动空调到底有没有必要手动关闭AC键,才能够达到节油的目的。
像我这个就自动空调,我把空调一键打开,如果是吹暖风的话,温度调高调到30.5度,这是最高温度了,这个时候我只要开启AUTO键,自动空调开启,AC键它就会自动点亮,现在在点亮状态下去看一下压缩机是不是在运行,是持续运行还是间歇运行。在皮带旁边连着最下方这个铁坨坨,这个铁坨坨现在是没动的,这个铁坨坨就是空调压缩机。
它动一会转一会,就这么间歇性的一停一转,也就是说,压缩机是在间歇性的运行,而且伴随着压缩机的间歇性运行,仔细观察一下你车子的转速表,尤其在怠速状态下,就会发现当压缩机它在启动的一瞬间,转速表它会往上面跑一点,然后压缩机停止了,转速表它又慢慢的下去。现在就手动把AC键关闭,然后再去看一下压缩机的情况,压缩机铁坨坨它就一直不转了,这就是完全处于关闭状态了。
我们都知道,冬天车内吹暖风实际上叫废物利用,就是用发动机所产生的废热,通过空调系统把废热循环到车里面去,但是废物利用实际上是不会增加油耗的,为什么明明可以完全废物利用,就是把发动机产生的废热推进来造成暖风就可以了,为什么还要去启动压缩机,是不是自动空调有毛病,设计的不智能。
其实是由于冬季在吹暖风的时候,导致车内外温差很大,假如空气的湿度比较大,就很容易发生起雾的情况,所以空调压缩机,它除了有制冷的功能,还有一个很重要的功能就是除雾,压缩机间歇性的启动,有助于让车内的湿度,降低防止车内起雾。
第二个,虽然通过废热可以把暖风吹去,但是废热温度很高,这个温度吹出来很难受,尽管把风调的很小,但是它温度还是很高。所以这个时候为了让你更舒适,它就需要混合一些冷风,才能让出风口的温度达到设定温度,所以它同样的需要启动压缩机,然后混合一些冷风,达到你设定的温度,所以这就是为什么,冬天吹暖风的时候,明明可以废物利用,一旦开了自动空调还是会把AC键默认开启。
好了,相信通过刚才给大家现场演示大家都看到,假如不手动关闭AC键,即使是自动空调,压缩机在开暖风的状态下,就是把温度开在30几度,它依然是在运行的,只不过自动空调,它的运行频率是一阵一阵的,而且压缩机运行的时候,如果自动空调用的是变频的,那么它的运行功率没有那么大,如果是手动空调的话,要是不关闭AC键的话,全功率运行,基本上对你的动力,对油耗影响比较大了。
所以即使你的车子是自动空调,假如当地气温比较干燥,你不需要除雾,而且车内温度也比较适合,建议大家可以把AC键手动把它摁掉,这样有助于车子的更低的油耗,而且车子的动力也会更好一些。
