701
众所周知,刹车系统是我们最常用的功能,它与转向系统都是承载着驾驶员生命安全的关键系统,汽车和人一样,都会生病,那么它们“生病”之前会有什么样的征兆呢?
图为刹车盘
刹不住车,刹车无力
在日常生活中,驾驶车辆中途需要刹车的时候,发现车子刹不住或者是刹车时间比之前长,那这就有可能是刹车无力的症状,出现这种情况大多是刹车片磨损严重,制动传输管失去压力所导致的,这个时候就要及时去修理店维修一下了,由专业人士检查是不是刹车油液位过低,ABS传感器故障等情况,避免发生交通事故。要注意前排的指示灯,当刹车系统出现故障的时候,指示灯会亮起。
图为刹车系统故障灯
刹车使用了没回位
有些老司机驾驶车使用刹车,发现没有回位,他们会再踩一两下使之回位,但他们往往不知道这是出了什么问题,出现这种问题主要原因可能是是分泵或制动总泵漏油了,也可能是某根轴承出现了损坏,导致车启停不协调,这种情况要通过更换配件来解决刹车回位的问题。
刹车变硬,变软
如果大家在驾驶机动车的时候,感觉刹车不好踩了变硬了,这种情况有可能是刹车的助力系统真空储气罐里的单向阀出故障了,里面的真空度达不到标准,刹车就会变硬不好踩,要及时更换配件了。刹车变硬了不行,软了也可能有问题,当踩刹车是感觉踏板变软,力度没有明显效果的时候,刹车也是有问题的,这种情况就是上文说的刹不住车,刹车无力的现象。
图为新旧刹车片对比
刹车时发出刺耳的声音
驾驶车辆时使用刹车,会发出刺耳的响声时,这种情况很有可能是刹车片出现了问题,如果是使用劣质的刹车片,或者是有坚硬的异物进入刹车片与刹车盘之间,就会导致刹车片异常磨损,还有一种情况就是刹车片变薄,导致与刹车盘距离变小,这些情况都会导致汽车刹车时发出刺耳的声音。出现了这个问题驾驶人员要及时去汽车维修中心检查更换汽车刹车片。
以上就是刹车失灵前的4大征兆,供司机朋友们参考,如果您的爱车出现了以上几种问题,要及时去汽车修理中心检查哦,时刻关注爱车,建议在日常养护的时候,每五千公里检查一下,防范未然,安全出行从我做起!大家遇到这种情况的时候都是怎么处理的呢,欢迎留言评论。
