3966
汽车天窗为什么会漏水?
为了能说明白这个问题,下面免不了要说到一些天窗的构造哦,但我会尽量通俗易懂的方式告诉你哦。
老铁,别慌,振奋精神往下看,如果您能看完整篇文章,以后这个问题就自己搞定了。
天窗上有4个排水孔
很多朋友其实并不知道,天窗就算密封性做的再好,下大雨时,也是会有水渗进去的。
只不过渗进去的水,它是会从天窗内的排水孔流出去的,而不会进入车内,这个人家设计的时候就考虑进去的。
看文中图片就能懂哦,天窗上的导水槽周围有4个排水孔,导水槽所起的作用就是收集雨水,然后排水孔背后又连接着排水管道,管道将雨水排出车外。
我通俗的说,这就跟在天窗顶装了一个下水道没啥区别。
其实呀,除过天窗设计缺陷原因外,引发天窗漏水的最主要原因有2个:
1、天窗排水孔(管)堵塞
那通过上面简单了解了一下天窗结构,这下就清楚了,第一个原因也就出来了。
如果排水孔被树叶、灰尘等杂物堵住了,或导水槽水量超过导水槽设计的排量了,就会有水溢出,导致车顶渗水,严重的还会发生漏水。
这个很好理解哈,就跟你家用的洗脸水池一样,下水口堵住了,那水自然排不出去了,或者是水池的水装满了,那当然就会溢出来了。
解决办法:
首先检查一下天窗的排水孔,看有没有被灰尘、落叶等堵塞,大多数天窗漏水都是排水孔堵塞导致的。
检查后,发现确实是排水孔堵塞了,那就除去落叶或灰尘,如若还不通,就找一个高压风枪,把排水孔吹通就好了。
如果遇到很难疏通的,可以用铁丝来疏通。
最后验证是否疏通的话,你可以给排水孔倒一些水,如果水从排水口流到车底了,那就说明排水管疏通了,那就解决了。
2、天窗密封胶条老化
我们都知道哈,橡胶部件在使用一段时间后,就会出现老化变硬的现象。
而如果天窗密封胶条出现老化,天窗的密封性就会降低,从而出现漏水的现象。
解决办法:
检查汽车天窗的密封胶条是否出现老化的现象,如果确实是天窗老化造成的原因,这种情况下,你去更换新的密封条就好了。
如何预防天窗出现漏水现象?
其实天窗漏水的故障,不仅是天窗本体的功能失效,还能引起驾驶室内进水,甚至引起电路系统的故障,造成车辆抛锚。
它和我们车上其它部位一样,需要我们平时要保养的,而不是火烧眉毛了才着急。
注意天窗日常保养
轮谷建议每2~3个月,用抹布擦拭天窗导轨及密封胶条上的灰尘,并及时清理掉天窗导轨上的异物,清理干净后,你最好给导轨上涂抹专用的润滑剂。
