504
网络上关于要不要热车有各种各样的说法,有热车几分钟、热车1分钟、热车30秒,都2019年了,什么答案都有,真的看不下去了,今天我们就告诉大家到底要不要热车。
现在的车不需要原地热车了,不接受任何反驳,不懂的自己去查资料,不要人云亦云。车主们翻翻车辆说明书,基本都不建议原地热车,所以别再相信原地热车的那一套谣言了。
发动机内部是靠机油来润滑的,而机油是有机油泵驱动的。只要机油泵运转,机油就会流动。而机油泵是发动机曲轴带动的,只要发动机运转,机油泵就工作。
发动机启动后1秒钟,机油就开始在机油泵的带动下,在发动机内部流动起来了。当然,机油在“布满发动机内部各缝隙”之前,它首先需要填充发动机内部的空隙(比如机滤内部的空间等等),这个过程耗时不到10秒钟。
大约在发动机点火启动10秒种后,发动机内部的油道内就被机油填充满了,机油压力已经达至峰值。——这就是车友在《原厂说明书》里看到的文字的本意。事实上上海大众的总工程师早年在电台节目里科普了不下10次:发动机启动后20秒内,机油就已经在机器内部循环流动了N遍了!
因此所有的专业工程师都教导用户“不要原地热车,也无需原地热车”!但是上面我们说了,不建议原地热车≠不建议热车!——也就是说工程师不是绝对的说“不要热车”,而是你“热车的方式”需要改变一下。
将“原地热车”改为“行驶中热车”。正确的做法就是,上车打火,调好座椅系上安全带,然后缓慢起步就可以了。但是建议低速缓慢行驶一段时间,因为这样发动机的机油压力建立了,水箱水温也达到温度了,发动机各部件都有有润滑,对车的保养是最为有利的。至于转速,注意在缓行的时候发动机转速不要超过2500---3000转就可以了。
所以千万不要再相信原地热车那一套了,该怎么开就怎么开,起步不要急加速就可以了!
