573
轮胎能用多长时间?
大家用车的时候有没有经常关注这个轮胎的情况,用到什么程度就该更换轮胎呢?
汽车生产厂商一般说轮胎6年更换,很多汽车生产厂家手册里面,就说车子上的轮胎,都要在轮胎出厂(不是汽车出厂)6年更换,无论磨损程度是什么样的,估计是考虑到轮胎的老化。而轮胎厂商一般说轮胎可以使用10年,不过5年以后,每年都要到轮胎店,由专业的人士进行一次全面的检查。这么来看其实说法差不多5、6年就差不多该换了,即使不想换也要经常检查,上高速什么的还是不太建议的。
我查了一下影响轮胎使用寿命的因素,主要是有:胎压的高低、平时的载荷量、经常行驶的路面情况、驾驶员的开车习惯、温度和速度、日常保养等等。
我们自己在不去轮胎店接受专业人员的检测的情况下,要怎么大致判断轮胎需不需要更换呢?
轮胎边缘有磨损警示标注,轮胎上面你仔细看,观察胎面花纹槽顶部到底部的厚度。基本上每个轮胎的胎面沟槽底部都会设有一个磨损标记。一般轮胎的磨损标记高度为1.6毫米(这个高度也是法定的轮胎最小沟槽深度)大概就是一块钱的硬币的厚度。如果说你这个轮胎沟的这个深度,和里面这个刻度,看起来基本上是平的,当轮胎花纹磨损至与标记持平时,抓地性能肯定是降低不少的,这样一来就会影响汽车的制动效果,存在一定的安全隐患。其次,轮胎的排水性也是有所影响的,那么在雨天行车的时候,可能稍微打多点方向盘,就会发生“水飘侧滑”的危险。所以当轮胎磨损程度到磨损标记处时,要及时更换轮胎,以便行驶更为安全。
胎边有裂纹说明轮胎老化,由于轮胎是橡胶制品,时间长了会出现老化现象,主要表现为胎面裂纹,轮胎使用时间长了,一定要勤加检查轮胎的状况及时更换。
轮胎鼓包,轮胎一旦出现鼓包的话,很容易出现漏气甚至爆胎的情况,汽车在行驶时发生爆胎是非常危险的,所以一定要及时更换。还有就是如果轮胎之前出现过剐蹭,导致有很深的裂痕、划痕,也是需要进行更换的。
