去易车国际站
继续浏览当前页
17寸轮毂与19寸轮毂图片对比
19英寸和17英寸的胎圈直径相同,只是轮毂的尺寸不同。
1.轮胎的一些指标,例如:225 50 R16,225表示轮胎的宽度,50表示轮胎的扁平率,16表示轮毂直径。
2.对于一般同一款车型,全胎外径不得进行大幅度的调整,否则会引起时速表不准确的问题。如要增大轮毂尺寸,则需相应降低轮胎的平整度。这就是说,如果你使用16英寸的轮胎,而扁平比为45,那么你要换成18英寸的轮胎,40或者35的扁平率,这将导致轮胎非常薄,舒适性会大大降低,稍微有一点小颠簸,车内的振动会明显增加。较大的胎宽也会产生较大的胎噪。
3.大轮毂扁平轮胎,较易损坏,尤其是经常走烂路,许多人的车,扁平比比较低,刚开始买来觉得帅气,但用几个月就会出现鼓包的情况,甚至出现爆胎的情况,很多人都会觉得很帅。
4.大轮毂轮胎,由于轮胎直径增加,胎面宽度增大,所以价格往往比小轮胎高得多。
5.较大的轮胎宽度会带来更好的抓地力和操控性,但也有代价,即摩擦力会变大,其他较大的轮毂重得更重,簧下质量每减轻1 KG,相当于簧上质量每减少15 KG,相当于弹簧上质量减轻15 KG,因此较大的轮毂会导致油耗增加。
扩展:17英寸,19英寸升级。比较而言,在同类型轮胎中,轮毂改为19寸,轮胎扁平比变小(轮胎变平),抓地力提高的同时,对舒适有影响,油耗也会略微变大,大一号的18寸轮毂会使汽车更加平顺。
抓地功能与刹车功能:车轮轮毂大一寸,需更换扁平轮胎,这样会大大增加车轮的触碰面积,使车辆行驶时抓地功能和刹车功能大大提高,更加安全。
弯曲作用:大轮毂配合扁平轮胎,可以增加车辆的弯道功能,改善驾驶性能。汽车的侧倾减小,稳定性有所提高,过弯时有如蜻蜓点水,轻盈掠过,减震功能:车胎越扁,其厚度越薄,减震越差,油耗越低,油耗越低,轮胎越烂,油耗越低,轮胎越烂,与地面接触面积越大,摩擦力越大,油耗越低,越容易爆胎。
标签: 轮毂 图片
