2127
当自动挡汽车车钥匙没电了,该怎么启动车辆呢?
如何开门
随着买车的人越来越多,大家遇到的问题也越来越多。很多开车的朋友可能会遇到车钥匙没电的情况,如果是在离城市较远的地方,该怎么解决这个问题呢。首先我们先看看如何打开车门,智能钥匙有电的时候,当我们靠近汽车,按下解锁键汽车就会自动解锁,但是智能钥匙电量不足时,我们可能需要想办法应急解锁。有的车是保留了机械开锁口的,智能钥匙内卡槽里也有钥匙,可以采用最原始的开锁方式打开车门。而有的车型可能为了美观,隐藏了机械开锁孔,这个时候需要我们用钥匙拨开保护罩,进行开锁。
图为打开保护罩开锁方式
发动机如何启动
当机械开锁打开车门以后,汽车的防盗系统并未解除,由于汽车被异常打开,汽车的防盗系统可能会自动发出警报声,需要启动发动机才能解除防盗系统。关于发动机的启动,一般情况下,在机械开锁进入车内以后,踩下刹车,确认档位在P档,将智能钥匙紧贴在方向盘下的感应处,按下一键启动即可。但是不同的车情况不同,有的感应设置会设置在方向盘原先插钥匙的地方,也有的会设置在主驾驶与副驾驶之间的杯架中,有的会直接设置在一键启动键上,只需要将智能钥匙按在一键启动键上即可。
图为应急解锁方式
怎样判断车钥匙电量情况
为了避免汽车智能钥匙出现电量不足的情况,我们最好提前预知电量情况,发现电量不足时尽早更换电池,以防发生因智能钥匙电量不足导致的窘境。一般汽车智能钥匙的电池可使用两年左右,如果车主想保险起见,可以一年更换一次电池。如果不常更换电池,可以通过智能钥匙感应的距离来判断钥匙的电量情况。当你觉得汽车钥匙感应的距离越来越短时,可能就需要更换电池了。或者需要按好几下汽车才有反应时,也需要尽早更换电池。
更换电池的方式
对于更换电池的方式,其实也很简单。现在的汽车智能钥匙一般都是使用CR2032电池,在网上或者实体店均有售卖。更换电池的方式有的会比较简单粗暴,只需要把车钥匙背面的盖子打开,直接更换即可。有的可能需要借助工具,先把车钥匙内的机械钥匙拔出,再撬开车钥匙的前后盖子,更换电池后再组装回去就完成了。
图为更换电池方式
对于智能钥匙没电的问题,解决方式基本大同小异,细心的车主在买车时多研究一下汽车手册,可能面对突发情况时能及时处理。
