1169
火花塞作为汽车的一个零件,我们知道它是要按时更换的,不然出现问题,也是会有安全隐患,在去给车子保养的时候,多数情况下都是4S店说什么我们就做什么,那么火花塞要多久换一次?
首先我们要知道火花塞的材质不同,那么它的更换时间也是不一样的,我们在市面上见到的火花塞一般是镍合金、银合金、铂金和铱金。如果你车子的火花塞是镍合金,那么可以在汽车行驶5万公里左右更换,这种火花塞的价格比较便宜,一般几十块钱就能买到,所以说使用的车主也比较多。而银合金的火花塞,这种要4万公里更换一次。
再有就是这个铂金材质的火花塞,价格呢比较贵,但是它是使用寿命也比较长,一般情况下就可以在9万公里的时候更换一次,不过有些4S店会告诉你这种火花塞要5万公里更换,那么就是在欺负你不懂车,是外行人。而铱金的火花塞,就可以在10万到12万公里左右更换一次了,这种火花塞的点火效果很好,不仅能够省油还可以有效提高发动机的动力,不过就是价格有点贵。
其次我们也要多关注下怎么选择火花塞,一定要知道这个电极间的间隙,要是这个间隙过小,那么就很容易有漏电的情况出现,这是很危险的,还容易损坏发动机。一般情况下,正常的火花塞的这个间隙应该是在0.7或者0.8左右,所以说一定要好好注意一下,不要给4s店坑了。
要是火花塞出现问题了,那么也是会给我们一个提示信号的,要是冷启动的时候,车子没有那么顺畅甚至有打不着火的情况出现,或者说是能够感觉到有很明显的顿挫感,那么这个时候就是说明火花塞需要更换了。再有就是我们也可以听一下车子在怠速的时候,发动机的声音,如果有抖动还发出那种突突突的声音,这也是说明火花塞出现问题了。这个时候及时更换就没啥大问题。
标签: 火花塞
