672
尾气遥感检测车一般有三种类型,分别是移动式遥感检测、水平固定式遥感检测以及垂直固定式遥感检测等,它是通过光源向道路对面的光学反光镜发送紫外光和红外光,光学反光镜会将其反射到检测器中,那么接下来就为大家详细介绍一下相关内容。
一、尾气遥感检测车的类型分类
1、移动式遥感检测
移动式用专用车装载,可以根据需要随机选择测量地点,机动性强,成本最低,各地常态化监查一般使用移动式。由于临近车道车辆对检测结果有影响,因此,检查时,一般设置路障,只保留一个车道进行检测。
2、水平固定式遥感检测
光路检测仪器沿水平方向布置在道路两侧,固定安装,可无人值守连续运行,建设费用相对低,布置在多车道路段时,相邻车道的车辆过往对检测结果有影响。
3、垂直固定式遥感检测
光路检测仪器垂直平方向布置,固定安装,可无人值守连续运行,建设费用高,邻车道的车辆过往不影响检测结果。
二、尾气遥感监测车的技术原理
1、尾气遥感检测车通过光源向道路对面的光学反光镜发送紫外光和红外光,光学反光镜会将其反射到检测器中。汽车在道路上行驶时要通过这些光束,由于汽车尾气会吸收光线,从而改变透射光的强度,从而通过对检测器中光强的变化进行监测,对道路行驶的汽车排放的氮氧化物、碳氢化合物和一氧化碳的浓度进行监测。尾气遥感检测车主要对汽车尾气的各相对浓度进行测量,例如NO/CO2,HC/C02、C0/CO2等。之后再依据一定的公式来进行推导和计算,从而得出尾气中各种气体的绝对浓度。因此如果行驶的车辆处于化学计量空燃比燃烧状态,则能够取得更好的遥测效果。
2、遥感装置不需要接触被测车辆,因此能够快速的对重污染车辆进行鉴别,而且能够监测汽车的加速度和速度,对运行特征进行确定,这样可以有效地避免非正常运行对汽车监测准确性所造成的影响。通过拍摄汽车尾部的图像和车牌,能够在电脑中记录与汽车排放有关的一些数据,例如车辆的型号、制造厂家、车主、生产年份等等,以此为依据来判断该汽车是否存在排放控制问题。同时,汽车尾气排放的遥感监测中运用了可调二极管激光器技术(TDL),从而扩大了特定气体浓度检测的量程范围。
标签: 尾气
