1297
踩着刹车时候会发出异样的响声,并且有时候还会伴随车身抖动的现象,你觉得这些现象都正常吗?这是能够影响我们行车安全的!汽车上有三个部件影响行车安全,轮胎,刹车,方向!刹车是重中之重!今天小编带你了解一下刹车异响的原因和怎么去解决!
实际上踩下刹车减速时有异响也算是一种比较常见的问题,基本上每辆车或多或少的都有这种毛病,我们可以根响声的不同去判断到底是什么问题引起的异响!小编在这总结几种异响的现象,有的是正常响声,有的是刹车系统报警发出的响声,这个就要我们进行立即维修了!
第一种:刹车片磨损过度
这种异响声音是比较大的,制动片被磨到了寿命时,制动片上的更换提示装置摩擦时发出声音,每次踩刹车时制动片和制动盘都有磨损,制动片被磨薄了,制动盘与提示装置摩擦发出响声,提示我们要去更换刹车片了!
制动片使用的时间周期和我们平时开车时的习惯是紧密相连的,这就是我们老是听到一些老司机说他们车上的刹车片比较耐用的原因,很多刹车片的配件厂都会给出数据,刹车片的摩擦面如果低于5毫米时建议更换,摩擦面低于2毫米时就要必须更换了
第二种:刹车盘上有异物
一般情况下刹车盘里面夹到异物,比如小石子,这样的概率是比较低的,小编在修车十几年中见到的次数并不多,这类的响声是比较轻微的,但是也挺烦人的,主要是我们开车经过了有石子或者砂砾的路面时掉落进了刹车盘里面,这种响声比较好判断是不是刹车系统出了问题,因为一般都是只有一个轮胎会响,通过仔细检查轮胎或者刹车盘的情况是比较容易发现问题所在的,有时候甚至不用去管它,行驶一段路程后通过颠簸路面有可能它自己就跑出来了,这时异响自然也就消失了,如果是发现行驶几天还有这样的响声,小编就建议去找到修理师傅去看看吧,小心无大错!
第三种:刹车片的磨合期
这种情况也不是很常见,小编维修车辆时发现过很多因为刚装上新刹车片产生异响,通过磨合一段时间后响声也就会慢慢消失了,这种情况基本上可以不用在意!
第四种:刹车片自身的响声
摩擦肯定或多或少都有响声,就好像我们拿刀片刮地板一样,受不了!同样刹车时也是会有摩擦的响声的,只是很轻微,只是我们坐在车里听不到!但是,还有一种情况说明这种刹车片不适合我们的爱车,如果在你的爱车更换完刹车片后行驶了一段时间了,响声还是原来那么大,那肯定就是有问题了,应该是刹车片的摩擦材料不适合你的这款车型,建议从新更换!
总结,刹车系统是汽车的安全保障功能,在刹车问题上各位爱车人士千万不能掉以轻心,喜欢小编可以给小编一个关注,我会不断给大家分享养车用车干货!欢迎点赞,评论,收藏。
