941
冬季电动车跑不远一直是困扰广大电动车用户的难题。温度在25℃左右时,铅酸蓄电池可正常蓄电,能最大限度地放电;气温下降到10℃以下时,铅酸蓄电池储存的电量会减少20%。0℃以下时,储存的电量会减少30%甚至更多。
做好电池的保养工作,尤其在冬季,能延长电池的寿命,让你的电动车使用年限更长。
那该如何在冬季保养电池呢?小编和大家来聊一聊。
充电
充电环境选择
冬季室外温度较低,充电时,最好选择室内或者地下车库充电,保护电动车的同时,能让电池最大限度的吸收电能。
充电器的选择
充电时,最好使用原装充电器或功率相匹配的充电器,功率过大的充电器会导致电池因过充而缩短使用寿命。一般来说,慢速充电较快速充电更能延长电池的使用寿命。
充电过程
充电时,先将充电器接入电动车充电口,再接入电源。红灯亮表示正在充电,绿灯亮,表示已经充满。充满电,即可断开电源。若是新电池,在第一次充电前,需要将出厂前电池内的余电使用至20%以下,再进行充电。电池显示充满后,可以继续接入电源1小时左右,这样能充分激活新电池内的蓄电分子,让电池有更大的充电饱和量。
最后,切忌将不同电容量、化学结构或不同充电水平的电池,以及新旧不一的电池混合使用,亦会令电池放电过多, 甚至会造成反极充电。
用车
用车的过程,我们称为放电的过程。
放电的深度是影响电池寿命的主要因素,放电的深度越高,电池的寿命就越短。因此,我们应避免将电池过放至极低的电压。
首先,不能超载超重行驶(如骑车带人或装载重物等),行驶中发现仪表显示电量不足时,要用人力骑行,因为深度放电对电池寿命的损耗很大。
其次,电动自行车在上桥、上坡、逆风行驶时最好下车推行,尽量避免瞬间大电流放电,避免对电池造成冲击性伤害,影响电池的续行里程和使用寿命。
再次,尽量避免急刹车,频繁的急刹车会影响到刹车灵便度,耗费电池容量;车速不宜过快,车速越快,对电池的损耗越大。
对于铅酸蓄电池来说,不管路程远近,使用完后都要立即充电,随放随充,不要到电量完全耗尽才想到充电,如车长期不使用,也要保证每月补充电一次。这样既可保护电池,又能延长其使用寿命。
以上,是小编对冬季电池保养方法的总结,你觉得还有哪些保养电池的方法呢,欢迎评论区留言。
