2319
三角警示牌又叫三角警告牌,汽车三角警告牌是由塑料反光材料做成的被动反光体。
司机在路上遇到突发故障停车检修或者是发生意外事故的时候,利用三角警示牌的回复反光性能,可以提醒其它车辆注意避让,以免发生二次事故。
外面有一个反光的三角,中间有一个荧光的三角,同时,底下还有一个底座。
外面的反光三角是为了夜间汽车灯光照射之后能反射一个较强的光线给后面车辆的司机。
里面的三角是在白天起作用,通过漫反射使司机能在白天更清楚的发现它。
三角警示牌怎么用
三角牌一般是在一个长方形的盒子中被拆散放的,我们拿出来后,首先要拼接起来,方法很简单,三个边角都有卡扣,对准位置扣好,然后把其中一个角上的三角牌的腿支起来。
这个过程要注意,尤其是在冬天,天气冷,塑料很脆,在展开的时候,要对准再用力,否则这种塑料的三角牌都很容易折断,卡扣也容易被别断,尤其是有很多劣质材料的三角牌。
究竟要放在车后多少米?
根据《中华人民共和国道路交通安全法》的规定:在常规道路上,发生故障或者发生交通事故时,应将三角警示牌设置在车后50米至100米处
而在高速公路上,则要在车后150米外的地方设置警示标志,若遇上雨雾天气,还得将距离提升到200米。
在城市道路上,我们应该把三角警示牌放在车后50米的地方;若是晚上,则把距离延长到150米。
在高速上,三角警示牌应该被放置在车后150米的地方;晚上的时候,距离要延长至250米。
需要特别注意的是,三角警示牌不能摆放在车辆侧后方,不可摆的太近,发生事故时不可用其它物品充当三角警示牌,不可用手举着三角警示牌。
如果你车子上的三角警示牌已经坏了或者根本就没有,那轮谷建议你赶紧买一个,反正也不贵,几十块就可以买到,但是出现问题之后它的起的安全作用可是不可忽视的。
放置好警示牌后还要打开双闪灯!
放置三角警示牌是为了提醒后方来车前方有车辆停在路边,请放慢速度;而打开双闪灯是为了告诉后方来车,发生事故的车辆是哪一辆。
在《中华人民共和国道路交通安全法》中也有规定:除了架设三角警示牌外,还需按照规定开启危险报警闪光灯,夜间还应当同时开启示廓灯和后尾灯。
三角警示牌一般存放在哪里?
对于大多数车辆来说,三角警示牌与千斤顶一样,都是在买车的时候随车配备的。
一般放置在车辆的后备厢或者后备厢下隔板里面。建议广大车主在用完之后回归原位,避免下次需要用到时找不到。
对于一些外盒是跟后备厢内层颜色一样的三角警示牌,一定要注意放置在自己所熟知的固定位置,否则很容易被“忽略”。
