1377
对于油箱报警后还能跑多远?估计很多新老司机心理都没底,其实到底能跑多远,是没有一个非常准确数据的,这与车主的驾驶习惯、车型、车载、路况、天气等诸多因素有较大关系。
一、油表警示灯亮了,到底还能跑多远?
根据大数据统计,只要油表开始报警,油箱的剩余油量大概会在15%左右,例如:50L的油箱剩7.5L(50L*15%=7.5L),至于7.5L的油能跑多远,只能根据自己的车况来判断了。
如果你对7.5L能跑多远没什么实质性概念,直观一点表述,按照一般正常油耗来平均计算,油表开始报警,通常可以再跑50-90公里左右应该是没问题的。
以下是来源于美国某机构的一组测试数据,可供参考:
二、不能及时加到油,我该怎么办?
如果经过导航测算,到达离自己近的加油点刚好50-90公里左右,这就意味着沿途不能出一丁点错误,走错路或绕远路等,尤其是在这种前不着村后不着店的地方,此时如果还是按照自己平常“随意”的驾驶习惯,车被抛锚就肯定会成为大概率事件。那此时该如何应对来大限度省油呢?以下是专业人士总结的小技巧分享大家。
1、控制车速
此时合理控制车速就非常重要了,禁忌大脚油门急加速急刹车等激烈驾驶,尽量让车速保持在经济的转速区间。经过相关计算,得出一般车辆的经济时速会在90km/h左右,而具体到不同排量的车型,根据经验总结如下:
排量1.2L以下的,经济时速为50km/h左右;
排量1.2L-1.6L之间的,经济时速为70km/h左右;
排量1.6L-2.0L之间的,经济时速为100km/h左右;
排量2.0L以上的,经济时速为120km/h左右;
依次…排量越大、重心越低,越像跑车,经济时速相应增高。
2、避免频繁踩刹车
避免频繁踩刹车,也不要低速行驶,刹车其实本身不费油,但是速度下去后再提升起来是很费油的。
3、关闭车上的用电设备
尽可能关闭会增加发动机负荷的一切用电设备,如:空调、车载导航、收音机、音乐等,这样可以大限度的降低发动机负载,进而降低油耗。
4、关闭全部车窗
有人做过车窗开关与汽车油耗的对比测试,相同车速行驶同样距离,开窗比关窗行驶要高出10%左右的油耗。其原理是,开窗会增加汽车行驶的风阻,从而增加发动机负载,增高油耗。
5、避开坑洼,选择平顺路况
坑坑洼洼的道路对汽车行驶来说,同样是会增加发动机阻力的,进而增高油耗,所以尽可能避开烂路,选择较平坦的路况行驶。
6、合理规划路线,避免拥堵路段
合理规划好路线,注意指示牌和利用好导航,尽量避开拥堵路段。如果再走错路或者碰上堵车,那就真的是雪上加霜了!
三、如果油箱真的耗尽了,对汽车有哪些伤害呢?
首先,对汽油泵有损伤,长时间低油位行驶,很容易烧坏油泵。汽油泵是安装在油箱里的,它是靠浸在燃油中来达到降温的,而一旦油箱指示灯亮起,此时汽油已掩盖不住汽油泵了,汽油泵工作发热,得不到有效的散热,就会造成油泵烧坏。
另外,不管你平常加什么标号的汽油,其内部都会含有一定量的杂质,日积月累,油箱底部多少都会有沉积残留,当油箱快没油的时候,油泵就会将底部的杂质吸上来,造成汽油泵的异常磨损。
hou温馨提示:根据公路法规相关要求,市区通常10-20公里会设有一个加油站点,高速公路每40公里会设有一个加油站点。根据道路加油点的布置和距离,合理把握自己的加油路程哦!
