586
检查养护技巧,从容应对冰雪路面。
一、车胎的选择
冬季气温低,因橡胶材质原因,轮胎会变硬变脆,会更容易磨损和影响抓地力,尤其是在冰雪路面容易有打滑的隐患。因此不少车主会选择冬季换车胎,减少驾车隐患,而在车胎选择上也是有技巧的。
冬季轮胎的关键就是在胎面胶配方与形状花纹的不一样,使轮胎在低温条件下保持良好的抓地力、牵引力和刹车性能。
通常宽胎牵引力会大于窄胎,这样会使操纵性较好。因为冰雪地里,轮胎的牵引力不是靠轮胎与地面的摩擦力,而是靠轮胎花纹深入冰雪里,与冰雪相互咬合而获得。宽胎接触地面面积大,压强小,其胎面的花纹难以深入冰雪里,因此牵引力反而小于窄胎.
值得一提的是,一般情况下气温低于7℃夏季胎的性能会丧失,如果不是严苛的冰雪环境,四季胎是可以应付冬季气候的。如果大雪天气较多,选择冬季胎提升行车安全也是非常必要的。
二、车胎的检查养护
轮胎的检查和养护主要是胎压和轮胎的磨损程度两个方面。受热胀冷缩的影响,冬天轮胎胎压也会降低,若不适当地补充胎压,不仅会增加汽车的油耗,还会加速汽车轮胎的非正常磨损。同时还要避免胎压过高影响抓地力,影响汽车的操控。
而磨损方面,留意轮胎的花纹磨损程度,一旦花纹已经磨尽,说明轮胎的寿命已到,必须更换。另外要注意观察表面是否有裂痕或划伤,以及胎纹内夹杂碎的石子、树枝、铁屑、玻璃碎片、钉子等,时间长了卡在胎纹中的异物越陷越深,当轮胎磨损到一定程度后,这些异物甚至会刺破胎体,导致轮胎漏气甚至爆胎,应当及时检查修理。
冬季车胎的选择和检查养护技巧,你get到了吗?
