784
正所谓买车容易养车难,很多车主虽然买了汽车却不会养车,用车过程中汽车出现了很多问题。有些车主的汽车开了一段时间,经常出现油耗增高、动力变弱的问题,遇到这种情况大家不用担心,很可能是火花塞出现了问题。
火花塞有什么用?
火花塞只是一个小小的零部件,但是这个零部件起到的作用却至关重要。汽车上的火花塞在点火系统里面主要的作用是将点火线圈产生的脉冲高压导入燃烧室,只有有了火花塞,汽车才能正常的启动和点火。
很多车主从来没有见过火花塞,也不知道火花塞的作用,车辆使用时间长了火花塞依旧没有换,火花塞老化会导致点火困难,油耗增高等问题。一般来说汽车的火花塞4~8万公里更换一次,如果用车强度过大,3万公里也可以更换。
火花塞老化带来的影响:
第一,油耗增高。
火花塞主要起到点火的作用,如果火花塞使用时间较长,老化的火花塞会导致油耗增高,电极也会出现严重的积碳,点火可能会出现问题。
如果大家发现汽车经常点不着火,点着火之后还容易出现抖动的问题,车主就要关注火花塞的使用状态,最好更换一个火花塞。
第二,燃油燃烧不充分。
火花塞长期不更换会对点火产生影响,车主也会发现车内的燃油燃烧不充分导致油耗特别高。如果车主发现有一段时间车辆跑高速的时候总容易抖动,油耗也出现了异常,说明火花塞可能出现了问题,车主需要检查火花塞清理积碳。
第三,无缘无故熄火。
火花塞出现问题后会影响汽车的点火系统,车辆在正常行驶过程中可能会突然熄火,车主再次点火的时候会出现启动困难的问题。如果跑高速的时候突然熄火,可能会引发一些交通事故。
第四,排气管冒黑烟。
火花塞老化还会导致换挡打滑,尾气冒黑烟的现象。如果大家的汽车出现以上这种症状,就说明汽车的火花塞已经出现了严重的问题,几乎不能使用了,火花塞磨损严重会导致发动机磨损加大,如果再不更换火花塞就会伤车。
火花塞的种类:
市面上的火花塞主要有三种材质,镍合金火花塞价格最便宜,只能使用3万公里到5万公里,铂金火花塞质量中等,可以使用6万公里到8万公里,铱金火花塞价格最贵能够使用8万公里到10万公里。
车主更换火花塞的时候可以选择不同品质的火花塞,一般来说普通价位的汽车选择铂金火花塞性价比最高,如果大家开的是豪车,最好选择铱金火花塞。
编辑点评:
火花塞只是汽车上不起眼的一个零件,很多人不把火花塞放在心上,最终导致火花塞使用时间过长,对汽车造成严重的伤害。日常养车过程中车主一定要检查汽车的各个零部件,不能忽视火花塞这个关键的小东西。
标签: 火花塞
