1360
有朋友跟喵哥吐槽,说感觉冬季用车好像比其他季节油耗似乎增加了一些。是不是因为我们冬季开暖风导致的?还真有不少人这样认为的。喵哥今天就跟大家聊一下,为什么冬季用车会感觉自己的油耗增加了。
不少人第一反应,认为自己冬季油耗增加是因为在冬季开暖风的原因,但事实上,冬季开暖风会增加油耗真的是个误导,开暖风并不会直接影响你的油耗,喵哥上次就已经跟大家讲过了,车上冷风跟暖风的原理不一样,暖风是利用了发动机的废热,余热,并不再需要额外的油耗来供空调工作。油耗增加可以从其他方面找找原因。
第一点,油耗增加可能受轮胎胎压的影响。冬天气温持续地降低,胎压也会随之下降,如果下降得比较多,你又没有及时检查发现,给轮胎补点气,轮胎跟地面的接触会增大,摩擦也增大,轮胎的阻力会变大,跑了一段时间,会在一定程度上影响你的油耗。
第二点,气温越低,车子的热效率会下降,会导致喷油量的增多,很好理解。我们的车子在冬天冷车刚启动的时候,因为发动机的温度它一下子还没有上来,所以它的燃油雾化效果没有平时那么好,可以参与燃烧的混合气浓度不够,为了让发动机正常工作,喷油量就得大大增加,让参与燃烧的混合气更多,行驶一会后,温度上来了,就好了。
第三点跟机油的粘度的影响也有关系。在一些冷的不是很稳定的地区,就像我们这边,气温来回突然上升十五六度,又突然降温十多度,因为不会一直持续特别冷,在降温的时候,有些司机没有来得及换机油,温度越低它的粘度越大,阻力就越大,在冬天最好换上一些低温粘度较小的机油。
第四点,跟冬天寒冷的用车环境也有关系,冬季经常刮北风,经常一降温,那风刮的能让人找不着北,逆风行驶产生的风阻也会增加油耗,碰到湿冷的雨雪天气,堵车也比平时多,车辆怠速的时间就无形之中多起来了。
另外冬季有不少人喜欢原地热车,并且时间还比较长,原地热车时间过长增加了许多额外的没有必要去浪费的油耗。油耗增加其实受很多因素的影响,冬天气温低,本身用车环境就比其他季节更苛刻,油耗略高一点也是一件很正常的事,不必过多地去纠结。
