易车
1840
在汽车仪表盘上,发动机转速表几乎是必须有的。然而,在全民自动挡的今天,大家却只关注时速表,常常习惯性忽略转速表,说起转速表有什么作用就更是一知半解了。今天小编就来跟大家聊聊转速表。
什么是汽车转速表?
绝大多数车型上,车速里程表旁边的那个就是转速表。
转速表通常情况下是指针式仪表,小部分是数字式的。转速表反映的是发动机曲轴每分钟的转数,计量单位为r/min,单位名称为转/分。车速反映的是汽车整体的工作状况,那么转速反映的就是发动机的工作情况了。
汽车转速表怎么看?
汽车转速表的设计几乎都一样,通常都是转速表的指示数乘以1000或100后,得到的即为发动机每分钟转速。
举个例子:发动机在怠速时一般为700—1100r/min,也就是转速表指针在1附近。
汽车转速表有什么作用?
1、观察汽车是否启动
有些时候我们一直坐在车里,很可能忘记车子是否启动了,毕竟现在车辆的整体静音性都非常不错。这个时候转速表就派上用场了,看一眼转速表,就可以判断车子是不是处于怠速启动状态了。
2、确定科学的换挡时刻
虽然现在自动挡车辆很多,但还是有一部分手动挡车,对于手动挡的车来说,根据转速换挡是更科学的,因为每台发动机的发力点都会不一样,所以转速表可以帮助你更好地找到换挡时机。这样可以让发动机运转更平顺,加速也更有力,从而更省油,排放也更低。
3、指示发动机安全运转区域
看转速表指针,能够轻松了解车子的转速是否在安全范围内。白色的刻度区域代表汽车目前的转速处于安全转速范围内,而红色刻度区域则表示危险转速的范围,部分车型还有绿色区域,代表经济节能范围。
4、检查汽车是否出现问题
转速表也是发动机的“晴雨表”。很多老司机或者维修师傅,能够通过发动机怠速时转速表指针的运动,判断出这辆车是否出现故障。如果发动机在正常情况下怠速偏高或偏低、转速不稳定,就说明发动机出现了某些问题。
总结
综上所述,将转速表放在驾驶员一眼就可以看到的位置,还是道理的。
毕竟,经常关注转速表,一方面可以更好地掌控汽车,另一方面也能及早发现车辆故障,避免发生不必要的危险。
