1442
被包装的滑板底盘,值得我们捋一捋。
滑板底盘,并不是一个新词。
最初的概念,是由通用汽车在2002年提出的。
那个时候,通用汽车的脑洞和创造力都非常大。他们发布了Hy-wire概念车,天生自带2个标签,“氢动力+线控底盘“。
这在当时,相当有突破性。
首先,车身和底盘是分开的。再者,底盘确实是“滑板造型”,基本纯平,而且应用了原属于航空领域的线控技术,才将传统的液压转向、制动等传统结构抛弃了。
同时,这还是一款氢能源车。储氢罐布置在底盘中央,电池系统、热管理系统、电机系统,均以模块化的形式布置在储氢罐四周。
如果将储氢罐替换成动力电池,与如今的电动车“滑板底盘”如出一辙。
那么,底盘与车身之间又是如何连接的?
通用汽车给出了自己的方案。如果是电器类,则有专门的电器接口实现连接,而机械连接则借助于多个固定连接件。
最形象的理解,就是将饭盒的上盖,扣在盒身上,再“咔吧”一下,将卡扣夹紧。所以,理论上,一个底盘,可以适配多种形式的车身,而这些连接件设计,又可以满足快速拆卸的要求。
如果真的实现了,完全可以说,汽车不仅可以换电池,而且可以换车身了。
★ 滑板底盘,究竟是什么?2021年,滑板底盘的概念又火了。
主要因为在太平洋彼岸,有一家美国新势力上市了,它的名字叫RIVIAN。
RIVIAN创造了一个行业纪录,上市首日高开约37%,盘中涨幅一度超过53%,市值超1000亿美元,一举超过了通用、福特、本田等传统车企。
它的核心技术,正是滑板式底盘。其他人或许只是将这种底盘当概念,但RIVIAN真的造出了量产车。
再回过头,我们定义一下滑板底盘。它是底盘模块化的技术新阶段,是汽车设计和汽车制造的集大成者。
滑板底盘由机械结构件、电子结构件组成,可划分为前桥、中桥、后桥三部分。
前桥包括前悬架、副车架、电机、转向机;中桥包括电池、防撞结构、热管理系统;后桥包括后悬架、副车架、电机。
其中,已经应用的技术有线控转向、线控刹车。
所谓线控,可以理解为电信号控制。
比如,我们要转向了,在传统车辆中,需要掰动方向盘,然后通过转向柱,带动车轮转向。但在线控转向中,我们掰动方向盘,输入的是电信号,由电机驱动转向,而我们与车轮转向之间,没有机械连接。
线控的意义其实非常大,只有从机械控制中剥离出来,控制才能够做到机构的模块化、紧凑性。
再解决2个容易误解的问题。
第一,滑板底盘必须使用CTC技术吗?
CTC是一种电池组装技术,将电池直接集成到底盘中去,填充底盘车架的空心结构,并成为底盘的一部分,特斯拉盛赞这种电池组装技术。
但滑板底盘并非必须使用CTC技术,传统的组装方式同样适用。
第二,滑板底盘必须搭载轮毂电机吗?
答案是no。短期内,轮毂电机很难应用于乘用车上,有很多问题仍需妥善解决。所以,滑板底盘需要的是线控技术,但轮毂电机并非必选项。
回到正文,从形式上看,滑板底盘有一个明显的车架,用于连接车身,所以,它其实是“非承载式车身“。
什么车曾经用过非承载式车身?皮卡或硬派越野。
非承载式车身有优点,但缺点也很明显,质量大、底盘高。受制于电池的高度,滑板底盘也将面临高车身、厚底盘的问题,但由于电池质量大,所以,重心比较低,在操控稳定性上,仍然可以达到承载式车身的体验。
★ 谁赞成?谁反对?滑板底盘,是不是下一个时代的关键密钥,存在争议。
就像梁家辉的那句经典台词,“谁赞成?谁反对?”,值得我们捋一捋。
滑板底盘具有一个关键属性“共享”。
因为底盘与车身分离,主机厂无需事必躬亲,将底盘、车身均可以“外包”出去,自己则专注于营销、渠道、服务、用户体验。
很显然,跨界造车公司最有这样的诉求。
分工更加明确、细致,专业的人做专业的事,为此,跨界造车公司不仅可以提高整车研发效率,而且可以减少重资产投入,其实是一个非常共赢的局面。
那么,传统主机厂愿意接受这样的转变吗?很显然,并不愿意。
一百多年来,底盘、车身是传统主机厂的核心业务。整个研发体系、组织架构,都是为自研底盘、车身而推进的。“滑板底盘”模式,将对现有体系形成干扰、冲击。
采用供应商的底盘,或者对外提供可共享的底盘,都不是传统主机厂希望接受的情况。要么容易受制于人,要么容易将自己降格为供应商的角色。
但是,滑板底盘模块化、集成化的设计思路,同样会被传统主机厂所接受。这一点无需怀疑,毕竟,这个概念本就源自传统主机厂。
只是说,他们仍坚持自己投入重资产,维护自己的技术壁垒。
不要忘了另外一个角色,提供滑板底盘的供应商们。他们会成为关键的第三方,
最主要的客户,应该就是那些没有整车经验的跨界造车公司。之前曾传出,苹果造车,就会选择RIVIAN的滑板底盘。
在这个新格局中,供应商最是“喜上眉梢”。因为他们的话语权更大了,有可能市面上不同的品牌车型,采用了相同的底盘。
车迷们,或许也增加了更多的谈资,某某两款车,其实是一个模子出来的,那就非常有趣了。
★ 写在最后滑板底盘,首先别被这个概念震住了。
必须承认,有一定的包装成分在里面。听上去很新,其实,诸多电动车的底盘设计,均是根据滑板底盘衍生而来的。
诸如特斯拉的Model系列,大众MEB平台,现代E-GMP平台,无非就是,大家并没有采用可快速拆卸的“非承载式车身“。
可以说,模块化、高集成度是技术上的共识,但是否共享、业务拆分,那就再议、再谈吧。
本文作者为踢车帮 曹安
