2334
房车房车,是房子还是车?房车又称“车轮上的家”,兼具“房”与“车”两大功能,但其属性还是车,是一种可移动、具有居家必备的基本设施的车种。
我们中国车房车是由国外引进的时尚设施车种,其车上的居家设施有:卧具、炉具、冰箱、橱柜、沙发、餐桌椅、盥洗设施、空调、电视、音响等家具和电器,可分为驾驶区域、起居区域、卧室区域、卫生区域、厨房区域等,房车是集“衣、食、住、行”于一身,实现“生活中旅行,旅行中生活”的时尚产品。
而房车之所以让你能如家里一般的舒适与便利,是因为它具有相当完善的供水系统。如果没有这个系统,今天的旅行房车旅游活动绝对不会这么兴盛。
供水系统与废水系统是并存的,事实上,可视为同一个系统。供水系统必须做到像家里一样的方便,只要打开水龙头,水便会自动流出来。清水来自车内部装设的清水箱,或是来自营地的接水水龙头。车内水箱的水,是采用一个12V的自动加压供水水泵。当你打开水泵开关以后,它会将车内整个供水水管,加压至20 ~ 40 PSI。内置的清水箱,通常是采用一个附有锁的清水加水口,由车外利用水管,将清水灌入清水箱。
另一种供水, 则是采用外接水接头及水管,直接将车内供水水管,接驳于营地的供水水龙头上。这样,就不必使用加压水泵。当外部供水停止时,车内的加压帮浦,仍会自动的取代之。所以,可以确保你使用上的便利性。
当你的旅行房车不用的时候,请记得,将车内供水水泵的开关关掉。因为,如果你的清水箱没有水,供水水泵会不停的空转,容易造成损坏,当你要将外接水管,接到营地的水龙头前,请先将水管灌满水,以减低进入供水系统的空气量。要将空气从水管中排掉,是一项简单又基本的用水程序。首先,先将清水箱装满水,再将供水水泵打开,然后,同时将所有车内的水龙头打开,直到流出的水没有空气便可。当你使用外接水源时,也必须做这一个基本的程序来排气。
由于一般的家用自来水供水系统,压力非常高(100 psi)。当你使用外接水源时,你必须有一个减压阀的装置,来降低供水的水压,这样才不会损坏,你车内原有的供水系统(40 psi)。而咱们霞客乐的房车在加水时只需要正确使用好咱们的加水管就可以啦!
盥洗盘及浴盘排出的灰水 (gray water),通常汇流到灰水箱里,至于车内马桶的黑水,则排到较小的黑水箱中。一般车内,都设有水量表,可监控清水箱废水箱之内容量,以便随时做清理的工作。
