823
冬季除了寒冷的天气之外就是雪天行车让各位“新手司机”觉得头痛,那么冬季雪天用车有哪些需要注意的事项呢?今天就跟大家分享一下冬季雪天如何安全行车的小知识,希望能带来一些帮助。随着寒潮来袭,雨雪天气越来越频繁,平时用车也需要多注意。汽车和人一样,在寒冷的冬季如果使用不当就会“生病”。所以冬季在用车以及车辆保养上一定要更加细心。今天就给大家分享一下一些实用的冬季用车小知识。
冬季来临首先要做的就是及时更换防冻液,冬天户外气温一般比较低,汽车想要正常的运转就必须有足够的防冻液,不然水箱容易被冻住无法正常的循环,从而引发车辆故障。还有就是提前放好玻璃水,冬季要用玻璃水冲洗前挡风玻璃时要用质量好的玻璃水避免上冻,从而引起雨刮器损坏,同时也会影像驾驶人视线。
领克汽车给了一个高大上的配置,那就是远程启动,冬季热车更方便,有两种方法:分别是app远程启动和钥匙远程启动。启动十分钟没有任何操作后自动熄火,这也是一个保护装置。正常的热车时间应该保持在5分钟以内,缓缓行驶待水温正常后方可加速行驶。远程启动非常方便,启动后同时打开座椅加热(座椅加热调成自动模式)同时供暖风,进车就是温暖的小港湾。
车内起雾虽然看起来不是大问题,但对安全行驶还是有影响的,毕竟影响视线。领克汽车有前档除雾配置秒内雾气干干净净行驶中车内温度升后可以开外循环防止雾气再生暖风比较干燥开外循环还有处的。
下雪天时应该将雨刮器立起来,防止雨刮器冻住在前挡风玻璃上,如果忘记立起雨刷器被冻住了,可用空调吹前挡风玻璃将其融化,千万不要强行开启雨刷。玻璃水选冬季专用,根据当时气温来选择玻璃水耐寒温度于当最气温。
进入冬季,胎压会随着气温的降低而下降。所以,一定要注意气温变化,及时地调整胎压,注意行车安全。至于在大连地区,可以不用考虑更换雪地胎,当然,如果不考虑银子的情况下,也是可以更换雪地胎。另外,领克汽车有着胎压胎温监测功能,可以根据显示的胎压进行及时调整哦。轮胎的保养也是不容忽视的,天气变冷需要检查轮胎胎体是否存在裂纹的情况以及胎压的检测,日常行车轮胎的压力是安全行车的重要因素,合适的胎压能保护延长轮胎的使用寿命。如果存在裂纹的话容易产生爆胎的情况,请及时到4S店保养。
领克汽车配有后视镜加热以及折叠功能。可以通过加热去除掉后视镜上的雨雪,提高行车安全性。但是要注意的一点是在可能出现雨雪冰冻之前要及时地关闭后视镜折叠的功能,防止后视镜无法打开,或者造成电机损坏。
遇到雪天千万要缓慢起步,尽量避免车轮空转。冰雪覆盖的道路尽量找车轮压过的路面走,被冰雪覆盖的路面极有可能存在大石块以及损坏掉的井盖等安全隐患。陷入雪地不要慌,领克汽车的运动模式是默认关闭ESP的,开启运动模式可以很轻松脱困。
标签: 用车
