488
每当雪天到来,交通立刻拥堵,事故频发。雪天行车需要一定的技巧,否则还是尽可能的不要开车出门为好。当然,并非雪天行车才需要注意,一旦进入冬季对行车安全就应该格外的重视。
一旦遇到紧急情况需要减速时,不要猛地一脚踩在刹车上,应该轻踩刹车板,利用“点”刹,让车辆速度降下来。
如果车轮没有制动防抱死装置,就要利用“联合制动”了,也就是在点“刹”的同时,迅速将车的挡位从高挡降至低挡位上,这样可以增加车子自身的摩擦力,从而起到刹车的效果。
冰雪湿滑路面刹车技巧: 车主除了要停车的时候,千万不要摘挡踩刹车,不论有没有ABS。挂低挡刹车可以借助发动机的减速作用更快地降低车速。对于没有ABS的车,摘挡刹车很容易导致轮胎抱死,如果前轮抱死车则对行进方向失去控制能力,会向惯性方向移动。当然,即便是挂着挡刹车,在没遇到突发情况时也不要一下将刹车踏板踩死,应该逐渐加力。
在冬季冰雪天气来临之前对爱车进行一个全面的检查和保养哦!!
1.查看机油
冬季冷车机油过稠,会影响启动,还会加大磨损;机油过稀会降低润滑和密封性能。因此要检查机油的标号是否低温,要选用适合冬季的优质复合机油,同时还要查看机油有无缺少或变质。
2.查看水箱防冻液
要谨慎选择防冻液,不要混用,更不要使用假冒伪劣产品。检查是否缺液、有无变质,如果需要,及时补充或更换。另外,一般来说,防冻液应两年换一次,更换之前最好用清水把冷却系统冲洗干净。
3.看蓄电池电解液
蓄电池最怕低温,低温环境下蓄电池电容量比常温时的电容量要低得多。因此在寒冷季节来临之前,应补充蓄电池的电解液,调节好电解液的比重。同时清洁蓄电池的接线柱,并涂上专用油脂加以保护,保证启动可靠,延长蓄电池寿命。如果车辆在露天或车库停放超过25天左右不用,应拆下蓄电池,存放在较为温暖的房间内,以防蓄电池结冰损坏。
4.注意别用热水冲洗雨刮器
冬天汽车停在户外过夜,挡风玻璃容易起霜、结冰和积雪,出现这种情况千万不要直接用热水冲洗,这样容易使车窗因温度变化而炸裂、雨刮器变形。正确的应该是将空调开至热风,吹风模式为前风挡和外循环,待雨刮器自然化开。
5.注意轮胎胎压不能太高
冬季轮胎的橡胶会变硬而且相对较脆,摩擦系数会降低,所以轮胎气压不可太高,但也不可过低。外部气温低,轮胎气压过低,软胎严重可加速老化。冬季要经常清理胎纹内夹杂物,尽量避免使用补过一次以上的轮胎,更换掉磨损较大和不同品牌不同花纹的轮胎。同时,应定期给轮胎更换位置。
6.注意底盘防锈护理
冬天,汽车底盘总是直接和雨、雪打交道,很容易生锈。飞驰的轮胎会把含盐量很高的雪水甩到汽车底盘上。雪过天晴后,汽车的底盘便开始生锈。所以,要及时清理、洗车,最好能花点时间,给底盘做个底盘装甲或是防锈护理。
雪路面驾驶车辆千万不要马虎大意,要比平时开车更细心,上路前调整好坐姿和方向盘位置,上路后尽量慢速行驶(车速保持在40km/h左右),保持车距(至少是平时车距的3倍),并且注意观察路况,提前作出判断,做到缓给油、慢刹车平稳驾驶。
