有很多车主都觉得为什么冬天开暖风这么耗油,不开暖风冬天开车又很冷,其实这都是车主们弄错了,冬天开暖风只要方式对,一点都不会耗油。有些车主认为冬天的暖风就是发动机的余热,主要是靠发动机产生热量,想要更多的热量怎么可能不耗油呢?其实只要弄清楚暖风产生的原理,就自然不会增加油耗了。“暖风开不对,耗油多一倍”,还在认为暖风是发动机的余热吗?
说实话说暖风是发动机的余热并不是不对,确实是发动机的余热,但是余热和产热是有区别的,只要当发动机达到正常工作的温度时,它的余热才能产生暖风而不耗油,如果在汽车刚刚启动的时候就打开暖风,那么这时候的暖风是发动机额外的“功”,所以自然就会增加油耗了。发动机一般是热机,汽油在缸里燃烧持续产生热量,水箱会利用自身控制温度,当水箱的温度达到了90度,通过鼓风机,这部分热量就传到了车内,也就是暖风。
为什么有车主会觉得耗油呢?这是因为开启暖风的方式不对,冬天开暖风不需要打开AC按钮,因为这是压缩机的开关,开启压缩机就会增加油耗。当然偶尔也要打开一下AC按钮,防止空调系统密封不会坏,不然密封胶圈老化的快不好维修。其次不要在汽车启动的时候就立马打开暖风,这样水箱温度还没有上来,发动机的负荷增大,喷油量也就增加了。
一般来说,开暖风肯定是会有一点油耗的,但是只要开启的方式正确,就不会像有些车主说的那样,开暖风油耗增加了一倍。有些温度比较低的地区,因为汽车刚启动的时候传动能力比较无力,更加不要立即打开暖风了,这样发动机的负荷增大,不仅是油耗增加,还可能会磨损发动机。大家对此有什么看法吗?
