591
一想到车内的温度会比外界还高至少几度,很多车主就已经发愁了,怎样才能鼓起勇气迈进那个热气腾腾的"蒸笼"里呢。接下来,就来教几招快速降温法,还大家一个舒适、凉爽的驾乘空间。
1.开门窗通风
这应该算大家最先会想到的一个办法了,其中的具体操作还是要注意一下。比如开窗通风也是有技巧的,最好是采用对角开窗方式,让空气产生对流。有的朋友可能认为四窗全开最省事了,但这种做法并不值得提倡,因为容易造成气流紊乱,反而降不了温了。同时,也可以打开天窗帮助散热,毕竟其开口面积比车窗大的多。在不急着开车离开的情况下,倒是可以选择将车门全部打开放走热气。
当然还可以选择车窗与车门相互配合的办法。具体做法是单独打开一侧车门的窗户,然后反复开关车门一会儿,但要注意力度。还有车窗和空调相互配合使用的方法:提前开空调降温的同时,也可以考虑打开一扇窗,然后再借助外循环不断换气。等温度降的差不多了,要记得关窗并换成内循环哦。
2.防止爱车遭到暴晒
想想看,日头那么毒,爱车要是直接受到阳光的照射,不仅容易损伤漆面,而且还会导致一些车载用品在高温下分解出有毒物质,味道难闻还伤身。因此,尽量要将车停放在地下车库中。要是条件不允许,不得已停在露天地带,也需要尽量找阴凉处停放。
有的朋友可能会有"背靠大树好乘凉"的想法,将车停在树荫下,但比较容易弄脏车面,建议还是不要如此。其实,我们可以借助一些大的物体来遮挡,比如建筑物、大型车等。另外,在停放时记得让车头背对太阳,这样可以减少一些阳光的照射。
如果特别注重养护的话,贴个车膜也是不错的选择。大热天大家都希望舒爽的驾驶,贴了车膜无论如何就都比光靠玻璃抵挡烈日的效果好,而且它还能让空调更好的发挥效用。而且车膜原先还可以满足防紫外线的需求,只是近年来制造工艺的改进,车膜抵御紫外线功能已经基本被取代了。
然后,大家在贴膜的时候要记得不要选择过厚、颜色过深的膜来贴,否则会影响到驾驶的安全性。其他的一些小的用具像车衣、车伞等也很多见,各位根据个人需求可以任选一种。
3. 物理降温
这就要用到工具了,需要购买车用降温神器,一般是喷雾剂那些的。这是利用液体汽化吸热的原理来达到降温目的的。并且,车友们还可以自制这种神器,只需要一些酒精即可。不过说到这种方法,值得提醒大家的是一定注意要按照说明书妥善保存,否则可是存在安全隐患的。
