476
最近全国多地都迎来了大幅度降温和雨雪天气,部分地区发布了暴雪预警。如果你是属于部分下雪地区要注意以下几点哦!
1.减速慢行
由于下雪之后的路面湿滑,汽车的抓地力只有正常路面的六分之一,所以一定要减速慢行。否则遇到紧急情况,突然的减速、加速、转方向、刹车都会很容易发生侧滑。
2.更换防冻玻璃水
在雪天天气,经常需要清理挡风玻璃,所以玻璃水是必须的,进入冬天之后最好更换防冻的玻璃水。防冻的玻璃水在冬天可以有效的溶解冰霜、如果不及时更换防冻的玻璃水,结冰后,玻璃水变成块状,体积会变大,容易将玻璃水水箱胀裂。
3.检查胎压
根据热胀冷缩的原理,在雪天的胎压会普遍偏低,所以一定要定期检查胎压。
4.更换雪胎
如果你是经常都在北方生活或是自驾到有雪的地方游玩,可以将轮胎更换成雪胎。雪胎他是有两种类型,一种是利用特殊的纹路以及更大间隙,增加在雪地的抓地力;另外一种是在轮胎表面嵌上金属和陶瓷来增加抓地力,也叫钉胎。你可以对这两种进行一个选择,但是需要更换雪胎的车主们注意,雪胎一定要四个轮胎都更换,如果只更换部分轮胎会更容易打滑。
5.着装轻便
在冬天由于天气寒冷,很多车主会穿很厚的衣服,但是这样会造成行动不便。如果条件允许,可以在车里备一些衣物和鞋子,在开车时,可以将空调打开,尽量穿得轻便一点,下车前再拿厚的棉服和棉鞋换上。
