当车辆机油灯报警的时候,不一定是咱们发动机内部的机油变质,该保养造成的。可能原因呢,是因为机油缺少造成的。所以说学会添加机油这一项很重要,尤其是在咱们高速路上行驶的时候。
首先要先检查一下车的机油。检查机油的话,一般是在车热了以后,然后停在平稳的地方拔出,那个油尺一般都是黄色的,先拔出来之后的话先用纸巾擦干净。然后原位插回去,静止大概五秒钟,然后拔出来。拔出来之后的话观看一下有尺,当机油刻度到达上限的时候,说明机油正常,这个汽油已经到下限了,已经很亏了。看好之后,开始添加机油。加机油的话是有一个机油盖儿,有一个黄色标识,要顺逆时针用力拧一下打开。
要注意自己的车子是用什么机油,比如小编用的是蓝山机油,这机油不错。加机油的时候,先加差不多半升,看一下这机油现在还有还差多少?先擦干净,然后的话放里边儿看一下。记得机油到下限多一点。
再检查一下这个机油的加重量,先擦一下油尺,再看一下到上限了,到上限有时就要到一升。
加完后,可以用纸巾把它擦一下,把机油盖盖好,这个机油就添加完成了。
