易车
1248
汽车的油耗是很多车主比较在意的一点,但是有不少车主反映,车子在开了一段时间之后,油耗突然升高,养车成本也增加了不少,那么是什么原因呢?
不管是新手司机还是老司机很多对油耗都会特别敏感,有很多司机开车一段时间,发现油耗突然增加,就很紧张,是不是哪里出了问题,别着急,今天就给大家来分析一下
汽车油耗突然变高可能是这几个原因,不要着急去维修店修理,自己动手就能解决
节气门积碳
如果说你的车行驶了3万公里左右,然后长期在市区低速行驶的话,首先要检查节气门积碳或者说是节气门需要清洗,如果你的节气门的颜色变黄变黑了,那么是需要清洗的
可以添加专用的积碳清洁剂清洗,如果真的是积碳比较严重,清洗剂清除得不够彻底,那么再建议去维修店请专业的人员操作,清洗完积碳可以适当的跑下高速,减小大颗粒的堆积
火花塞点火性能不佳
如果你的车行驶了4-6万公里,有可能是汽车火花塞的点火性能不好,导致油耗增高,我们需要及时更换火花塞,一般汽车行驶5万公里,火花塞就差不多需要更换了
火花塞老化,性能变差会导致点火变弱,动力供应不足,在驾驶的时候,为了给汽车提供足够的动力,那么就要提供更多的原料,火花塞点火性能不佳也会导致油耗的增加
氧化传感器出现故障
汽车油耗增加可能是氧传感器出现了故障,氧化传感器坏了,就会导致喷油量增加,影响油耗,如果氧传感发生损坏,会导致发动机电脑数据失准而使得油耗增加
如果氧化传感器需要更换在拆卸时务必戴好手套,毕竟排气管温度很高,另外要确定好氧化传感器的位置以及车上有几个氧化传感器,再更换,确保能更换到位
空气流量计存在问题
另外,还有一个大家最容易忽视的,就是空气流量剂,因为发动机的喷油量是根据它的进气量计算的,如果空气流量剂坏了,就会导致喷油量增加,油耗也会增加
如果进气管处漏气 ,进气压力传感器会认为进气量加大,那么电脑版就会增大喷油量 如果说漏的空气没有刘国他,电脑版就会减少喷油量
如果这几样东西都检查完了,正常情况,油耗增加的情况是可以解决的,怎么样,是不是又学到了呢?关注我!每天分享更多养车、用车、买车的小知识!
