490
不知道车友们有没有注意到
大雪过后
咱们的汽车除了戴上了白色的“帽子”
显得憨态可掬
还有一个奇特的现象让很多人惊叹不已
挡风玻璃上的雨刷纷纷立了起来!
哇!这是不是汽车的汗毛啊?
难道是汽车也跟人一样怕冷吗?
没错,汽车是怕冷
但可不要真把雨刷当成汽车的汗毛了
那么下雪后雨刷立起来究竟是为什么?
在冬季雪天用车还有什么需要注意的?
下面小编和众车友讲一讲
让你秒变老司机~
No.1 车身扫雪要都清理干净
下雪给驾驶员带来很多麻烦,早晨起来消除玻璃结冰真是烦死人。正确的方法是先打着车,待水温上来后再用热风吹风挡,把风挡玻璃的冰吹化了再将雪和冰渣用玻璃铲刮除,切勿一上来就使用雨刮器。
要扫掉车上的积雪需要有效的扫雪工具,掸子、扫帚或者双手都可以,最好选择那些表面柔软的不会对车漆造成伤害的工具。
No.2 扫除车身积雪的特别注意点
- 千万不要用绒布掸子扫雪 -
如果你扫积雪千万不要用绒布掸子扫雪,道理很简单绒布掸子容易掉毛,混合着融化的雪水就粘在你车身上了,而且绒布掸子日常使用时积攒了很多细沙,掸子湿了之后掸子里的沙子会出来这时再在车身划来划去和用砂纸在车身上摩擦没啥区别。如果想用掸子清除车身上的积雪的话一定要鬃毛制成的掸子,效果好且不容易损伤车漆。
- 如果雨刮器冻住你该怎么办 -
如果在清扫积雪的时候发现雨刷器被冻住,请不要贸然开启雨刷,这样做轻则会撕裂雨刷器表面橡胶使其失去功效,重则会因无法摆动而损伤雨刷器电机。正确的做法是启动车辆开启暖风并向前风挡吹风,用热量来融化冻住雨刮器的冰。
另外,为了避免雨刮器冻住您在停车之前还可以把雨刮器抬起来或者在雨刮器下垫上废报纸或废布这样就能避免雨刮器被冻住。
- 忌用热水除冰除雪 -
有的车主在雪后喜欢用热水来除雪除冰,但这样的热水澡是对车的摧残,因为温度的骤然变化会伤害车漆,使它逐渐失去光泽,而风挡玻璃也有可能在倾泻的热水中炸裂。
雪后洗车也不能用冷水直接冲洗,尤其是发动机升温后,车前部温度较高,用冷水清洗会造成急速降温,对表面油漆很不利,更不能直接冲洗发动机。此时正确的洗车方法是,发动车子打开车上的暖风系统,然后再用温水擦车。冲洗后应打开车门擦干水迹,防止门缝处残水结冰。车窗被冻住不要强行开关,尤其是电动窗。
- 喷射玻璃水不要硬操作 -
雪后都比较冷,因此在清理玻璃积雪或者脏东西的时候都会用到玻璃水,但此时您要特别注意,如果玻璃水不能喷出来就不要硬操作,因为这可能就是玻璃水冻住了,如果此时硬操作会导致喷玻璃水的电机烧坏。
这里也提醒大家,入冬了,天气变冷这时候就要更换防冻型的玻璃水。这不仅仅是说在需要玻璃水的时候它可以喷出来,更重要的是防冻型的玻璃水可以保证玻璃水壶不会因为玻璃水冻成冰而被涨裂。
No.3 雪天露天停车别停树下
雪天停车是个难题,万不得已露天停放时一定要选择好停车的地点,千万不要停放在树下。雪后树上往往有较厚的积雪,经历昼夜的温度变化会形成冰凌或冰块,一旦树枝晃动便会掉落,对于爱车天窗、玻璃及车漆的伤害非常大。
另外,有些树上还有树叶,雪片落在上面会加大树枝的重量,从而将树枝甚至是树干压折,因此雪后停车选地儿很有讲究。
No.4 雪后停车别停在积水路面
风前暖、雪后寒,说的是刮风天之前的气温高,下雪天之后的气温低。雪天往往有些地方在白天温度高厚有融化后的雪水,在这些地方停车一夜积水会再次冻结,如果车停在这上面会让轮胎与路面冻在一起,若不留意贸然启动车辆,轻则会令轮胎胎面变形,重则会直接撕裂轮胎造成爆胎,所以雪夜注意爱车不要停放于积水路面。
- 如果轮胎真的与地面冻住你该怎么办 -
用硬物敲碎轮胎与冰面周围的连接,之后慢慢的开动车辆。另外你还可以用热水浇在冻住的轮胎上,用热量来融化冰后再行车。
No.5 压过积水路面后停车不要拉手刹
为何不要拉手刹,主要原因是因车辆在湿滑积水路面行驶后,制动盘和卡钳(或者制动鼓)内部会留下大量积水,若停车后拉上手刹便有可能冻结,第二天你再次发动机车辆时挂挡且判断轮胎没被冻住后无法移并伤害制动系统。
