去易车国际站
继续浏览当前页
S挡、L挡、M挡、自动挡下坡,到底该用哪一个?
经常听人们说开自动挡车下坡时不能挂D挡,不然不安全。那应该挂什么挡呢?有人说挂S挡,有人说挂M挡,有人说用手动模式,还有人说挂L挡。其实这些说法都没什么参考意义,因为他们压根儿就没把问题说明白,都是千篇一律的文案,对读者没任何帮助。而今天咱们就要来好好聊聊:自动挡车下坡时到底该如何挂挡。
自动挡车下坡时不能挂D挡吗?
因为D挡倾向于使用高挡位、低转速行驶,在下坡时很容易就自动升入最高挡位了。如果坡道很长,坡度又很大,那么汽车在重力的作用下会越跑越快,而高挡位发动机制动力又特别小,很难牵制住车速,所以这时候你就要频繁踩刹车来控制车速了。而频繁踩刹车又容易导致刹车过热,刹车过热首先会影响制动性能,最直接的表现就是刹车距离变远了,严重的话会导致刹车片烧蚀,刹车就彻底失灵了。
所以我们就得到了第一个结论:
(1)下坡时D挡控制不住车速,需要频繁踩刹车,那最好不用D挡。
(2)下坡时D挡可以轻松控制住车速,不需要频繁踩刹车,那只管用就行。
D挡控制不住车速,需要频繁踩刹车时,该挂哪个挡位?
这是一个误区,并不是说你用了S挡或者M挡或者手动模式就立马能控制住车速了。你要清楚这一点:变速箱挡位越低发动机制动力越大,越容易牵制住车速。所以下坡时D挡牵制不住车速了我们的目的应该是降低挡位提高发动机制动力从而控制住车速,而不是简单地挂到某个挡位就一定能解决问题。比如当前变速箱是6挡,我们应该想办法让它降到5挡甚至4挡,提高发动机制动力,这才是我们的最终目的,而用手动模式或者挂S挡、挂M挡都是达到这个目的的方法。
所以我们就得到了第二个结论:
下坡时如果D挡控制不住车速,那我们就要想办法降低挡位,提高发动机制动力。而所谓的挂S挡、L挡、M挡其最终目的就是为了降低挡位提高发动机制动力,而不是说这些挡位自带下坡控制车速的功能。
下坡时应该选择什么挡位?那就要看各挡位的功能了
每辆车的挡位不可能完全一样,不是每辆车都有S、L、M等挡位的,所以我们要了解清楚各个挡位的作用,这样才能自由选择。下面咱们就简单说说常见的几种自动挡挡位。
(1)S挡
对大部分车企来说S挡都被定义为运动挡,挂入这个挡位后变速箱会以“低档位高转速”的逻辑去控制换挡。我们打个比方,假如D挡相当于5挡2000转行驶,那么挂入S挡后变速箱就会变成4挡3000转行驶。所以说挂入S挡可以实现降低挡位、提高发动机制动力的目的。
不过S挡一般只会强制降低一个挡位,所以在坡度较大的路段S挡效果可能也不明显。
(2)M挡
M一般是Manual(手动的)的意思,所以M挡一般代表手动模式。但是挂入手动模式后你还要把挡杆往后拉来强制降档,不然变速箱可能不会降挡。
很多日系车在你挂入M挡以后变速箱会自动降低到默认挡位,比如我的车默认是4挡,在行驶中如果你挂入手动模式,而且当时挡位高于4挡,那变速箱就直接降到4挡。如果当前挡位低于4挡,那变速箱就会把最高挡位限制在4挡。
而有些车的设定就更简单明了,挂入手动模式后挡位不变,还是当前挡位,需要驾驶员操纵挡杆进行降档。
(3)L挡
L挡代表低挡位,但是不同厂家的设定是不同的,有些厂家设定的就是1挡,车速太高的时候不敢随便挂。而有些厂家设定的是低速挡,车速高的时候也可以挂。一般来说SUV、越野车更倾向于1挡的设定,而轿车更倾向于低速挡设定。具体还要查阅用户手册。
(4)数字挡位
有些变速箱换挡面板上会直接显示数字,比如3、2、1,或者D3、D2,这些都代表具体的挡位,比如你挂入3挡,那么当前挡位只要高于3挡都会立马强制挂入3挡。在下坡时我们可以根据各个挡位的发动机制动力来选择。不过这种变速箱现在比较少见了。
(5)O/D挡
有些车挡杆上有O/D按钮,这个按钮虽然不是具体的挡位,但在特定情况下也能起到强制降挡的作用。
这里的OD代表Over Drive,是超速挡的意思,指的是减速比小于1的挡位。比如5速变速箱一般5挡是超速挡,6速变速箱的5、6挡是超速挡。而按下O/D按钮后变速箱会强制退出超速挡,也能起到降低挡位的作用。比如你的车是6速变速箱,5挡和6挡属于超速挡,那么行驶中当你按下O/D按钮后变速箱会强制降到4挡。
挂挡前最好先充分减速
很多时候只靠挂挡并不能解决问题,因为很多车主都遇到过这样的情况:下坡时也用低速挡了,但是挂完后除了发动机转速升得更高以外车速并没有得到控制。这大都是因为换挡前没充分减速。
因为车速太高时车辆动能也大,想要减速就需要更多的阻力,而发动机制动根本无法提供那么大的阻力,因此就算你强行降挡也无法获得明显的减速效果。所以说当你感觉D挡需要频繁踩刹车才能控制住车速时最好先充分减速,然后再降低挡位,这样就能比较轻松地控制挡位了。
其实不管什么变速箱的车,下坡时挂什么挡位并不重要,重要的是我们应该明白下坡时的危险到底在哪里,以及如何化解这些危险。如果你明白了这些,那么该挂什么挡位那都不是问题了。
标签: 自动挡 下坡
