394
汽车既是个较为昂贵的生活用品,同时也是个耐用品,汽车可以持续使用十年或是几十年的时间,关键就看保养与使用的程度。保养只要按时按标准做即可,注意不要发生交通事故,发动机和变速箱只要不违规使用也不会出问题。但最需要注意的就是悬挂系统部分,包括避震器和轮毂轮胎这些,非常容易在日常行车中“受伤”,一些行为需要时刻注意。
01
过减速带
减速带和洒水车绝对是最令广大司机驾驶员深恶痛绝的两种东西,而日常驾驶时就需要多注意下路上的减速带,一定要减速通过,并且在行驶至减速带前面有点距离时及时刹车。否则太近的话,刹车时的重心前移本身就会压缩减震弹簧,这个时候再过减速带,对避震的伤害就会很大。
一般减速带都为塑料制成的,并且为黄黑配色,看着很明显。比较坑人的是那种水泥或沥青筑起的减速带,一来看着很不明显,容易被驾驶员忽视而忘了减速。二来高度也比那些塑料减速带高不少,容易造成底盘托底。这一类减速带通常都在乡间农村小路或者沿河堤坝的路上较为常见,需要驾驶员多加注意。
02
路面上的坑坑洼洼
一些偏僻小路往往年久失修,养护不到位,再加上本身的质量问题以及被超载大货车轧的,路面上难免全是坑坑洼洼。一些不易察觉到的坑,轧上会很不舒服。但比起对驾驶感受的影响,对车辆的损伤其实更大,这就包括悬挂避震,还有轮毂轮胎,容易被硌坏而导致变形。
再有就是要小心那些凹陷下沉的井盖,这些井盖本身就已极为不牢固,若是车再轧上去就会直接陷下去。对于行驶中的汽车容易造成极为严重的损伤,甚至连整个半轴都会受损,要修复起来,成本开销可就太大了。
03
人行道和马路牙子
一般也不建议各位车主将车往高于地面的人行道和马路牙子上面冲,因为也极易损伤轮毂轮胎和悬架,造成一些零部件的变形损伤。若是确实有这方面的需要,建议可以找两块砖头,放在人行道边上,可以组成一个“台阶”,这样对车也是种保护。
标签: 用车
