575
冬季的气温不断下降,雨雪天气、大雾天气等等变化无常。雨雪天地面湿滑、雾天能见度较低,在这种恶劣的天气下开车稍有不注意可能就会发生事故。因此,冬季用车必须小心谨慎,今天就为大家讲解以下几点冬季用车安全的注意事项。
一、起步要热车
雪天气温低,开车前最好让车子原地预热3-5分钟,等水温上升,怠速降到正常情况时才起步。这样让汽车发动机跟机械零件能有一个适合的工作温度,同时也更环保,因为三元催化工作需要达到一定温度。所有物体都有一个热胀冷缩的性质,所以汽车以及内部的零件,外部配饰都是一样。打开车门什么的不要用力过大,操作时不要过急,同时切记不要急加速,这样不但对车子有好处,延长车子寿命,还是一种良好的开车习惯。
二、正确使用灯光
在雨雪天气下,能见度极低,车辆外部灯光是其他驾驶员识别你的车辆的唯一依据。因此,请检查车辆外部灯光各灯泡是否损坏或者亮度变低,更换掉所有性能不良的灯泡。如果碰上极端恶劣天气,建议打开雾灯
三、保持安全距离
冬季雨雪天气也会逐步增加,雨雪天气不仅仅会影响到驾驶人的视线,还会由于雨雪导致路面湿滑。因此,刹车距离也会由此而增加。因此,雨雪天气要保持前后的安全距离,避免出现追尾事故。在雾天行车也不能随意变道和超车,如果前车发生事故或故障,如果跟得过近的话,后车可能来不及反应。
四、暖风温度不宜过高 不可在密闭车内睡觉
如果车内暖风开得过高,人很容易犯困,在行驶一段时间以后可能就非常困乏了。人体在困乏的时候反应能力和应变能力都会变差。如果确实很疲乏,那么就应该停车休息一段时间再继续上路,俗话说:欲速则不达。疲劳驾驶存在诸多事故隐患。这里要特别强调的是,千万不能原地怠速开着暖风,在密闭车内睡觉。由于呼出的二氧化碳不能排出车外,再加上发动机运转所传入到车内的一氧化碳,时间长了很容易造成乘客缺氧甚至中毒,很可能造成生命危险。
