去易车国际站
继续浏览当前页
汽车坏掉前8大征兆
车子发生故障已经见怪不怪了,那么在发生故障之前,我们能做些什么?能不能提前去预防呢?
现代科技的发展,越来越多的车子开始智能化,有些车整合了行车电脑,能够提示故障隐患。但你要知道,当行车电脑发出提示时,就说明故障隐患已经形成了。所以也算不上能够帮助你预防。
提前发现故障征兆,能够帮助我们及时检查和预防措施,从而能省下一大笔修车费,那么常见的故障征兆都有哪些呢?
工况突变
汽车工作情况突然不正常了,像发动机启动困难或者不能启动;行驶中动力突然减小、超车无力;行驶中方向跑偏或者制动器失灵等。
异响
普通的车窗晃动发出声音倒并无大碍,如果从轮胎、底盘甚至是发动机上发出一些之前没有出现的声响,建议先停车先检清楚查再上路,不然继续长时间行驶容易出大事。
排气颜色异常
排气管排出蓝烟、黑烟或者白烟等,这些非透明烟雾时,如果我们开的不是将要报废的车辆,那就说明发动机出现异常了,可能是最近一次加的油质量有问题,因为当燃烧不完全时尾气呈黑色,燃油中掺水后尾气呈白色,发动机烧机油时尾气呈蓝色。
漏油
正常的水迹是空调压缩机的冷凝水,但挪车后原来停车位置有一片油迹,就很有可能是渗漏,要根据具体渗漏位置确定是机油、燃油还是刹车油等。通常出现油箱燃油渗漏是在汽车后部,机油渗漏是在汽车前部,不过也有可能是管道发生渗漏,要更具体的仪器分析了。出现渗漏后要及时维修不能久拖。
过热
过热的情况通常出现在发动机和制动上,发动机过热一般是因为冷却液不足或水泵工作不正常。制动器过热多是因为下坡路段过长或是制动蹄片不能正常回位引起。至于变速器过热的情况一般出现几率较低,多因为润滑油不足所致。以上现象有时通过仪表板警示灯可以直接反映出来,驾车时多注意观察。
油耗莫名增高
燃油和润滑油消耗异常增多,增长超过10%就是异常现象。油耗突增说明发动机出现了故障,最近一次添加的机油太多或者太少,要尽快检查,排除故障。
异常气味
出现离合打滑、制动拖滞情况时,就会散发出摩擦片烧焦的味;出现发动机过热、润滑油窜缸燃烧情况时,会发出一种特殊的气味;出现电线短路、搭铁导线烧毁请款时也会出现焦煳味。
外观姿态异常
当汽车停在平坦的地面上时,车身有横向或纵向歪斜等,就是外观异常。多是因为车架、车身、轮胎、悬架等出现问题,这种情况就会引起行驶时方向不稳、重心转移、跑偏和车轮“吃胎”等故障。
这些故障征兆后,应尽快检查和维修,避免汽车带病上路发生危险。
