1658
防冻液,车主们都不陌生,在维修保养的时候也会经常听到。防冻液的全称叫防冻冷却液,就是有防冻功能的冷却液。
防冻液可以防止在寒冷冬季停车时,冷却液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体或盖。
那就会有车主问:既然是防结冰,我在南方城市,平时是不是可以不加防冻液?通过加水来当冷却剂?
室外气温低于零度时,防冻液可以保证车辆零件不会因寒冷而造成系统失灵的情况。
防冻液是必须加的
不管是南方地区还是北方地区,防冻液是必须加的,防冻液不仅仅是抗冻,还防沸、防腐、防水垢等等。
高温、腐蚀和结垢是汽车水冷发动机的大忌,南方可以考虑用抗冻冰点稍高的防冻液,但是防冻液的上述功效绝对是用水替代不了的。
冷却液≠防冻液
冷却液,也可以理解为冰点高的防冻液,冷却液和防冻液的名称看起来接近,功能用途也是有相同之处。但本质上,还是存在不小的差异。冷却液受季节和环境的影响,防冻液可以四季使用。因此,在今后的使用中车主应该更加注意这一点。不然轻则造成发动机损坏,严重还会造成交通事故,后悔都来不及,尤其是北方的车主更要注意!
一般情况下,发动机冷却液或防冻液每两三年就要更换,但如果选用品质较好的冷却液,发动机冷却系统也无泄漏,更换时间可以延长。
最可靠的办法是:到专业店面用检测工具——折射仪测试一下,如果冷却液冰点依然维持在-30℃以下,就不需更换,既节省费用、时间,又环保。如果没有专用仪器,千万不要凭感觉碰运气,以免造成发动机严重损伤。
防冻液使用中注意:每次更换全部放净,不要掺水或其它品牌防冻液。
