666
在检查二手车车况时,很难检查得非常全面,总会有一些细节是难以发觉检查到的,但尽可能多了解一些车况,也能帮助我们更准确的判断车辆值不值得买。买到的车辆车况决定了将来需要花费的维保费用,有的车辆车价看起来非常便宜,但实际却是故障百出,修理换件费用加一加以后,甚至还更不划算了。建议二手车友们多了解一些车辆检查知识,多多的储备检查技巧总是好的。最近有车友反映,二手车没买几天就拉去修理了,说是冷却系统出现了故障。那么冷却系统出现故障有哪些原因导致的呢?快跟着小编一起往下看看吧~
冷却系统故障还是比较常见的,多数是由发动机过热造成的故障。要考虑到发动机过热的原因。一般是由于冷却液不足造成的发动机过热。二手车缺少冷却液是非常常见的,所以在检查二手车时,以及二手车购回后,最好都要先对车辆的油液、玻璃水、冷却液等等进行全面性的更换,以免对车辆造成不必要的磨损。
发动机运转时最佳的温度在90摄氏度左右,而冷却液可以起到很好的降温冷却效果,避免发动机运转过热造成的损伤当车辆冷却液不足时,不能有效的使发动机降温。冷却液的效果不止有降温,还有防冻、防腐、防垢、防沸等作用,所以千万不要小看了,冷却液液量不足时应及时添加。
若是车辆冷却液充足,那么就需要检查一下风扇的运转是否正常了。如果风扇转速过低或是不转了,那么可以调节风扇传动带的松紧度,检查电机及温控开关的好坏。如果是风扇出现问题,那么就要进行换件处理了。
若是风扇的运转正常,很有可能是散热器出现问题,导致冷却液内循环不良,降低了冷却效果。这时候应检查散热器出水的胶管是否通顺,有无压扁、变形、破损、老化等等情况,有的话也要及时做更换处理。。
冷却系统的外部及内部如出现漏水情况,检查是否是水泵泄水孔漏水,仔细检查漏位位置,如果外部没有漏水,就应该考虑是否为冷却系统内部漏水,内部的漏水就需要专业的维修人员进行检查排查了。检查一下车辆的下部有没有冷却液的痕迹,有的话很有可能是冷却液的水泵出现的泄漏,可以在维修店使用故障检测仪,读取专业的水泵数据,判断是否是水泵的问题。
二手车出现故障时,我们还要排查一下该故障是否为历史通病,如果曾经频繁发生该故障的,那么基本上就是买到故障车了。大家可通过专业的线上查询平台查车进行历史保养、维修等记录的检查,查看具体的维修历史,检查车辆有过哪些大修历史。、
想要了解更多二手车车型、车价以及需要二手车查车验车服务的请关注我,我将为你带来更多二手车方面的知识。
