1547
宝马车主需要重点关注:
涉及车辆:E60、E70、E71、E82、E83、E84、E85、E86、E87、E88、E89'、E90、E92、E93、F02、F07、F10、F11、F18、F25,发动机N52、N52K、.N52T、N54、N54T。
故障现象:
发动机运行状况不平稳。发动机故障灯或者MIL灯亮起。DME中存储失火故障。
故障确诊:
发动机在特定的负载情况下可能导致点火线圈短时间内功能故障。特别是超过50000km的高里程车辆。受影响的零件编号:12 13 7594 937点火线圈。
故障排除:
使用最新版本的ISTA进行诊断,按照检测计划进行。检测计划可按照如下路径进行查询:操作/信息查找/功能结构/01驱动装置/发动机电子装置(MSV)/点火开关/汽缸1-X点火开关。
在ISTA 3.46版本中,将对ABL-DIT-AT-1214_ NG6MISFIREX进行改进。参照维修说明:12 13 511更换点火线圈;12 13 009检查杆状点火线圈。
如果车辆满足以上条件之一,建议更换剩下所有的点火线圈,因为剩下的点火线圈在相同的工作条件下同样有损坏的嫌疑,同时也是为了提供客户最满意的维修。
