800
这些年人们买车都特别关注有没有ESP,毕竟它是帮助稳定车身的,有了更安全。不过我发现有些人过于迷信ESP了,认为ESP就是最后一道保命的防线,似乎开车时什么都不怕,一切都由ESP兜底。甚至有人说高速上翻车的都是没ESP的,有ESP就不会翻车。我认为这种想法比没有ESP还危险,因为它过分夸大了ESP的作用,反而容易误导人。所以今天咱们就来聊聊ESP到底是怎么工作的,相信看完以后你对ESP会有一个新的认识。
ESP的工作原理我认为大家非常有必要了解一下ESP是怎样工作的,只有了解清楚原理,我们才能对ESP的能力有个清楚的认识,而不是像以前一样盲目崇拜。
(1)ESP稳定车身只有两招:纠正转向不足、限制转向过度
转向不足和转向过度我们就不用多说了,看上面这个图就够了,上方那个是转向不足,就是在转弯时前轮侧滑了,导致车转不过弯。而下面那个就是转向过度,在转弯时后轮侧滑导致车辆甩尾。
(2)日常驾驶中绝大多数失控都可以归结为转向不足或者转向过度。
我们就拿高速上紧急避让来说吧。比如上图,黄车正常行驶,突然发现红车停在原地。这时候黄车司机就要先向左猛打方向躲避,躲过去后再向右打方向回正车身。而打第一把方向时容易发生转向不足导致撞车,就算第一把躲过去了,在打第二把方向回正车身时又容易出现转向过度。所以说日常驾驶中很多失控都可以归结为转向不足和转向过度。
(3)ESP纠正转向不足的方法:刹后轮
比如上图这辆红色小车要转弯,但是由于之前车速太快了,结果出现了转向不足,车头推着前轮往前侧滑,眼看就要撞到山脚下了,ESP该怎样把车稳定住,让它安全过弯而不撞山呢?答案就是单独刹左后轮。因为这样会给车身左侧一个阻力,就像有一只大手在车左后方拽了一把,这样车身右侧就会比车身左侧跑得快,这样就完美解决了转向不足的问题。
(4)ESP限制转向过度的方法:刹前轮
比如上图这辆车在转弯时由于车速过快,结果后轮发生了侧滑,即将沿着红色箭头的方向向路边甩尾,此时ESP就会立马控制右前轮刹车,在车头右前方产生一个向后的阻力,抑制甩尾。
高速上翻车的都是没ESP的吗?高速上翻车的都是没ESP的吗?那肯定不是了,但没ESP的车真的是更容易翻车。因为高速上翻车最常见的就是下面两种情况:
(1)车辆失控,撞击护栏侧翻。
(2)车辆发生侧滑,由于车辆重心高而发生侧翻。
而这两种侧翻的原因都是车先失控了,所以不带ESP的车更容易因为失控而发生侧翻。
但是ESP也不是万能的,说到天边它也要靠车轮与地面的摩擦力来纠正车身。如果突破了物理极限那ESP也无能为力,该翻一样翻。特别是一些车主盲目自信,过分夸大ESP的作用,结果反而容易出事故。
在这几种情况下,即便有ESP你也要老老实实地开车,不然一样有翻车的可能:(1)下雨天路面积水,此时容易发生水滑,而ESP救不了水滑。
(2)积雪、结冰路面附着力低,随着车速的增加,ESP的效果也大打折扣。所以一定要控制车速。
(3)车速太高的时候发生失控ESP也很难救回来,因为车速越高车辆动能越大,发生失控时单个车轮可能无法提供足够的制动力去控制车身。
(4)转弯太急也要控制好车速,如果车速过快会导致车身侧倾严重,弯道内侧车轮抓地力下降,而弯道内侧后轮正是ESP纠正转向不足时所用的轮子,其附着力不足必然导致ESP效果变差。
掌握这两个原理,即便没ESP也能很稳,有ESP会更稳(1)打方向是有技巧的,在保证响应速度的前提下尽量均匀输出。有些人变道打方向都是咔一下瞬间打到位,车头忽悠一下子就跟过来了。低速行驶这样操作还不至于有问题,如果车速高的话这样特别容易引起失控。因为瞬间打太多方向盘会导致车头剧烈偏转,很容易突破轮胎的抓地力极限。所以有经验的司机在变道时都是稳着打方向,除非是时间来不及,否则不会一下子把方向盘打到位的。
(2)打方向的幅度控制好,比如在高速行驶中突然前方路面有抛洒物,有些司机避让幅度特别大,这样方向打得多,车辆就容易失控。而有经验的司机都是尽可能少动方向,只要能绕开障碍物不撞上去就行,这样转向幅度小,车辆变道时更加稳定。
(3)如果车辆失控侧滑,可以尝试松开刹车。因为侧滑时踩着刹车会导致四个车轮都抱死,这时候汽车就像没头苍蝇一样,哪边阻力小就往哪边滑,直到动能耗尽自己停下来。而你松开刹车后四个车轮就有机会恢复转动,比如侧滑的角度更好与车轮方向一致,那车轮就会恢复滚动,一恢复滚动就有了抓地力,车辆很快就稳定下来了。
(4)如果车辆出现甩尾,解救方法是:车尾向哪边甩,你就往哪边打方向,这样可以让车头随着车尾一起横移,抵消车尾摆动的能量,让车尽早恢复平稳。但是这个方法说起来容易,做起来比较难,难就难在两点,第一是司机对甩尾的敏感度,要在出现甩尾的第一时间察觉并采取措施才有意义,哪怕慢半秒可能都来不及了。第二是反打方向的速度,必须足够快才能跟得上车尾甩动的速度,如果速度跟不上,那后果依然是车尾超过车头导致彻底失控。
所以说不管带不带ESP,操作不得当的话一样都会翻车。我们弄明白了ESP的原理就不会过分迷信它了,而真正掌握安全的永远是司机自己。
标签: 高速
