438
目前各省市的温度区间大约都在10-20摄氏度之间,极个别省市的最低温度已至零下,北方已是大雪纷纷,南方则寒风刺骨。相信车友们已经感受到寒冷开始棉袄加身了,相同得到了冬天,车辆的养护也要格外的注意。温度过低,车辆性能并不能像夏天一样发挥得那么好,很多故障毛病都会显露出来。车辆一定要懂得及时保养,了解一些行车的注意事项,尽可能地提供安全系数。赶快跟着小编一起往下看看吧!
气温降低后,地面容易出现结冰、结霜、打滑等各种各样不确定的因素,车辆自身的性能也不能够很好地发挥,所以出行时的安全系数会有所降低。对很多新手车友来说,冬季行车也是个不小的挑战,先确保车辆的保养情况。一般到了冬天,我们需要对以下部位进行保养与检查。
01防冻液
防冻液可以防止在寒冷的冬季下行车时冷却液结冰而造成的胀裂散热器和冻坏发动机汽缸体或盖。防冻液并不是在冬季时才使用的,冬季防冻夏季防沸,全年防水垢等等作用,所以防冻液也是需要定期添加定期更换的,防冻液一定要注重品质,质量不好的防冻液起不到根本性的作用。不同比例的防冻液功效也不同,建议在冬季需要更换耐低温效果更好的防冻液,防止因散热效果差造成的水箱和发动机的损坏。
02轮胎
定期检查车辆轮胎,冬季行车道路路况复杂,有的轮胎在之前就已经磨损得很厉害了,表面的花纹都已经磨损了,这时候摩擦力也就减小了不少,在遇到结冰道路十分容易打滑或是侧滑。在冬季潮湿的雨雪天气,检查的频率要更高一些,而且长期处于潮湿的环境,车辆底盘的金属配件很容易出现生锈、腐蚀等情况,建议在入冬前就先给车辆做一次护理,有的维修店可提供防锈护理,大家可自行了解一下、
03电子器件
主要包括空调系统、蓄电池、雨刮器等等,在入冬前或是入冬时进行全面的检查,检查运转使用是否正常,如发现有部件老化、变硬等情况,一定要及时做更换处理。否则更易出现问题,影响冬季的行车安全。
在冬季行车前,为了防止车辆发动机的磨损,行车前最好原地怠速热车。在行车时,经常会遇见雾霾天气,这时候应及时打开防雾灯和近光灯,低速慢行,保持更长的安全距离。在行车操作时,转向、刹车的幅度不可过大,否则容易出现打滑现象,遇弯道时两旁的道路会更滑一些,一定要减速,打方向幅度不要太大。否则车体打滑后容易出现失控等各种未知系数,十分危险。在发现侧滑或是连续甩尾等情况,不要猛打方向盘,应采用连续点刹的方式进行制动。
想要了解更多二手车车型、车价以及需要二手车查车验车服务的请关注我,我将为你带来更多二手车方面的知识。
