1433
气温越来越低,也在昭示着冬天的到来,这个季节每天起来把车子一打火,有朋友就发现了,发动机发出很大的噪音,比以往季节的都要大,有不少朋友就纳闷了,生怕汽车出了什么问题,也有朋友私信喵哥为什么会出现这种情况,是不是发动机出什么问题了?所以,喵哥今天就和大家一起来聊聊冬天冷车启动为什么声音会变大一点。
原因大致可以分为两点,第一点可能是你的发动机机油的问题。由于机油是气温越低,粘稠度越高,流动性就没有那么好,在冷车启动的时候,机油还在机油底,未能及时到达各个需要润滑的地方,所以,这个时候就会听见类似于干磨的声音,以至于声音会大一点。待到水温到达正常温度后,机油也就在各个部位形成了油膜,减少了零件摩擦的阻力,噪声就随之变小,这是很正常的现象。
尤其是目前全合成机油的普及,越来越多的朋友使用5W或者0W的机油,那么即使是在零下十几度,问题都不大,机油在冷启动时都可以很快的流动到需要润滑的部分。要是觉着冷启动的时候,发动机的噪声有点大或者持续的时间还长,可以尝试更换流动性更好的机油,毕竟机油可以称得上是发动机的“血液”。
另外一点原因就是三元催化,我们先要了解三元催化的作用是什么,简而言之三元催化就是减少有害气体的排放,保护环境。但是三元催化要正常工作,需要一个比较高的温度,所以在行车电脑的设置中就设置了,如果是在冷车状态下,就需要加大它的喷油量来快速提高三元催化的温度,使三元催化可以在最短时间里正常工作,所以发动机的转速会升高,发动机的噪声也会变大。
而在冷车状态下,发动机噪声大其实很大一部分原因都是因为为了适应三元催化,冷磨损也就只是在车子刚启动的时候。所以我们在气温低的冬天刚点火的时候,一开始排气管冒出的尾气,味道都会有点重有点刺鼻,过一会后味道就淡化了。
还有一个原因,冬天气温太低,发动机的皮带橡胶会变得比平时硬,特别是一些老一点的车,柔韧性弹性也在慢慢减退,所以当在气温低的时候启动车子,发动机会发出的噪声比较大,这就是很正常的现象,也不用太过于担心。一般等温度上来,就会慢慢趋于平稳,声音如果一直持续,就要及时地去排查和检修。
