6369
先说个事例,有一年回家,我在福银高速上行驶,从服务区的匝道驶入主路,后方车辆较多,于是一直在慢慢行驶等待,结果匝道都开完了,还没有机会进入主道,于是驶进了应急车道,结果被摄像头拍下来,有两项违章。
第一项违章是不按规定使用灯光,开始没想起来是为什么,后来才想起来是汇入主道没打左转向灯,当时忘记打了,一直关注左后视镜观察后方车辆,这项违章没有扣分,但罚款200元。
另一项违章是非法占用应急车道,我是没有办法才驶入应急车道的,因为后面车太多了,当时的情况下,除非强行变道才不会驶入应急车道,我能有什么办法呢?这项违章扣了6分,罚款200元,确实有点冤枉,当时还想着申诉来着,但是太麻烦了,又是异地,就认罚了。
经常在高速公路上开车的老司机都会遇到这种情况,就是从匝道准备驶入高速公路主路时,遇到侧后方的主路上车辆比较多,根本无法及时汇入主路,而匝道一般都不长,有时候会遇到匝道都开完了,还没有机会汇入主路,那这种情况如何操作呢?
先来看看法律的规定,根据《中华人民共和国高速公路交通管理办法》第十二条的规定:
机动车进入高速公路起点后,应当尽快将车速提高到五十公里以上。
从匝道入口进入高速公路的车辆,必须在加速车道上提高车速,并开启左转向灯。驶入行车道时,不准妨碍其他车辆的正常行驶。
从这条规定能看出,从匝道汇入主路,有三点要求:
1、开启左转向灯。
因为是要向左变道,当然是开左转向灯,这是基本的常识,但很多人不喜欢开,也有人忘记开,一旦被摄像头拍下来,就是违章行为。
2、提升车速。
高速公路是有车速要求的,其中最高限速是120公里/小时,最低限速是60公里/小时,所以法规中规定尽快将车速提升到50公里/小时以上,而且要在加速车道上完成提速,这里的加速车道应该就是匝道。
3、不能妨碍其他车辆的正常行驶。
从匝道汇入主路等于是向左变道,得关注匝道左侧的行车道上的车辆行驶情况,不能妨碍行车道上的车辆正常行驶,如果行车道的车辆很多,你只能等待。
这里就会产生一个矛盾,如果行车道车辆非常多,匝道都开完了,接下来如果不变道的话,就会驶到应急车道上去了,这种情况之下,提升车速、不得妨碍其他车辆的正常行驶、不得驶入应急车道三条规定就会产生冲突,你总得违反其中一条或者两条。
矛盾无法兼顾之下,这个时候就得做一个取舍了,以当时现场的情况来看,提升车速这条规定应该被放弃,不得妨碍其他车辆的正常行驶、不得驶入应急车道这两条规定应该被遵守。
具体的做法是:先打左转向灯,提醒后方车辆将要变道,如果后方车辆没有减速的迹象,或者闪灯提醒你,那你的第一反应就是低速行驶,等待机会再变道,左转向灯可以继续闪,但是不能强行变道,强行变道会引发交通事故,这也是提升车速被放弃的原因。
然后只能继续在匝道慢慢行驶,在驶完匝道进入应急车道时,尽量想办法变到行车道上去,一般的匝道长度也就有150~200米左右,如果你的速度保持在20公里/小时,也就是1秒钟前进5.6米左右,200米的匝道你最多能开35秒左右。
在没有行驶完匝道的时候,你需要向左后方的车辆请求变道,在不影响安全的情况下,可以将车轮稍微左转,给人家一个准备变道的倾向,一般情况下,后方车辆会减速,整个过程你可以从后视镜中观察,双方有一定距离的时候,可以及时变道,或者征求对方同意,如果对方不同意,你只能中止变道,如果对方同意,你就可以及时变道了,问题就解除了。
对方同意的信号一般就是减速,对方是否减速,你是可以从后视镜中看出来的,因为你的速度很低,如果对方减速,离你的距离会比之前慢了,就等于同意你变道了。
如果对方不同意,闪灯要求你停止,那么你就只能放弃变道继续行驶了,哪怕驶完了匝道进入应急车道,也没有机会变道的话,你还得继续行驶,如果被摄像头拍下违章,你可以向高速交警提起行政申诉,前提是保留好证据。
不过这种机会是很少见的,除非堵车或者修路,堵车或者修路就算是异常情况,一般不会交通摄像头不会起用,如果因为堵车或者修路造成无法及时变道而驶入应急车道的,被交通摄像头拍下违章,可以提起行政申诉。
从整个操作过程中来看,安全是第一原则,所有的驾驶操作都要以安全为最大原则,在当时的情况下,绝对不能强行变道,强行变道有可能会引发交通事故,高速公路上行驶的车速都是很快的,反应不过来的话,就是连环追尾事故了。
违章只是扣分罚款而已,况且还有机会通过申诉解除,与发生事故比起来,损失小多了,所以没有必要强行变道,在法律规定之下要学会取舍。
最后两点,高速上从匝道汇入主路,不得从导流线汇入也不可以轧着导流线,不得连续变更两条及以上车道,这两种行为都是违章行为。
