555
最近开始进入寒冷的季节,身处北方的我明显感觉到了,气温越来越低。 到店保养的客户我们都会告知车主爱车注意“防冻”! 今天就给大家罗列一下冬天需要重点保养的汽车零部件,以及保养攻略。
玻璃水
怕冷指数:★★★★★
寒冷的冬季,玻璃水可能是最容易被忽视的。平常我们的车友可能加的是水或者是平常加油站赠送的玻璃水。而到了冬季玻璃水壶中的水由于结冰把水壶胀破或者是烧坏雨刮电机的案例比比皆是。
保养攻略:
如果不确定自己的玻璃水是否为冬季玻璃水,把水壶中的玻璃水用光,然后加入低冰点的玻璃水。冬季用什么玻璃水根据使用地区温度决定。
蓄电池
怕冷指数:★★★★
温度可以说是蓄电池的天敌,而蓄电池由于天生的化学性质决定了电池“怕冷”!
低温环境下蓄电池容量要比常温下的电容量低得多。就目前主流使用的蓄电池而言,电解液在低温环境下变得粘稠甚至凝结,导致了低温下的充放电都会变慢。
保养攻略:
到了秋冬尤其是北方,我们就需要提前为蓄电池开启“秋冬寒冷模式”。检查蓄电池电极处有无松动、腐蚀等现象;长期短途行驶的车辆,定期为蓄电池充电;使用时间较长的蓄电池可以到就近售后为爱车蓄电池做一次检测。
防冻液
怕冷指数:★★★★
从它的名字就可以解释它的第一个功效。但它不仅可以防止在寒冷冬季因结冰而胀裂散热器等。在日常行车中承担着发动机散热功能,保证发动机可以在正常温度范围内的工作。防冻液的正常与否是直接影响汽车发动机的性能和使用寿命。
保养攻略:
自己可以检查一下液位是否正常(应在MIN与MAX之间);防冻液颜色是否脏污;比较专业的就需要到就近售后去检测一下防冻液冰点或有无泄露;
发动机
怕冷指数:★★★
这里并不是说发动机而是我们平常保养时所更换的机油。我们都知道油在低温的情况下会变得粘稠,机油亦是如此。由于机油在低温情况下流动性会变差,这也就是为什么凉车的情况下维修技师会先热一会车在更换机油。
保养攻略:
按时的保养选择合适的机油尤为重要。再学习一下机油标号[机油标号表示其黏度规格,例如“5W-40”中,“W”表示Winter(冬季)],其前面的数字越小说明机油的低温流动性越好,代表可供使用的环境温度越低,在冷启动时对发动机的保护能力越好)。
寒冬肆虐,我们保养有方,如驿如意,让爱车安心过冬。
