813
如今如果要买一辆新能源车,很多消费者会优先考虑一些新势力品牌所推出的车型,比如说特斯拉的Model Y。消费者会选特斯拉,也是看中了特斯拉在新能源车领域的技术创新,但其实,现如今很多国产新能源车,在技术上也有比较很深厚的积累,像岚图FREE纯电城市版,就有着背靠东风集团多年造车经验的基础。作为中国智造的代表,岚图FREE纯电城市版在整车技术以及体验上,能抗衡特斯拉Model Y这个“外国新势力”吗?能否凭借自身的实力让潜在买家放弃特斯拉?
特斯拉Model Y
岚图FREE纯电城市版的定价是34.86万,而特斯拉Model Y的29.184万-38.79万,也就是说,这两款车型的定价区间比较接近,确实属于车市中的竞争对手。只不过在级别上,岚图FREE纯电城市版和Model Y是有些不同的,前者是一款中大型SUV,而后者则是中型SUV,在车型级别上存在差别。
岚图FREE纯电城市版
这种级别差距并不是说着玩的,而是确实会影响车内的乘坐空间。岚图FREE纯电城市版的车长是4905mm,轴距是2960mm,而特斯拉Model Y的车长是4750mm,轴距是2890mm。也就是说,岚图FREE纯电城市版确实要比Model Y大,同样都是五座布局的情况下,岚图FREE纯电城市版更符合“大五座”的定义,所能带来的乘坐舒适度也更强一些。
特斯拉Model Y
岚图FREE纯电城市版
回到技术上,在一辆车型身上,能体现出技术水平的地方有很多,比如说整车的安全性、车内配置、隔音静谧性等等。所以接下来,我们会从这些方面,来详细了解岚图FREE纯电城市版和Model Y在技术上的差别。在车身安全性上,Model Y的表现算是不错的,它的车身结构用了一体压铸的全新工艺,这项技术将后地板的70个零部件整合在一起,从而简化生产所需要的工时和成本。当然,这种技术也可以提升整车的结构刚性,以此来提升车身安全。
特斯拉Model Y
岚图FREE纯电城市版在车身结构上也做出了创新,它的白皮车身采用全球首创2000MPa铝硅涂层车门防撞梁、TRB+Patch复合结构热成型A柱技术。2000MPa的材料刚度已经是很出色的水准了,要知道歼20飞机的起落架强度也不到2000MPa,大多数车型用的高强度钢材,强度也同样没有达到2000MPa。在这项技术的加持下,岚图FREE纯电城市版的车身结构强度自然变得比较出色,也足以证明岚图FREE纯电城市版的车身安全的优异性。事实上,岚图FREE纯电城市版的车身在2021中国汽车安全大会暨中国车身大会上,获得了“2021中国十佳车身”和“最佳工艺奖”双料大奖。
岚图FREE纯电城市版
除了车身结构之外,影响新能源车安全性的还有电池技术。在这方面,特斯拉Model Y的选用了和Model 3相同的动力电池,不过和上市更早的Model 3比起来,在一些连接件上,Model Y做了改动。像是充电器连接器变成了金属材质,取消了交流滤波线束固定结构、取消输出保险的保护罩、取消高压电开关的两个端盖,等等,相比起Model 3来说,这甚至是减配。
特斯拉Model Y
岚图FREE纯电城市版有所不同,它的电池组用了独特的琥珀技术,这项技术同样是岚图首创的。琥珀技术的核心,是在电池组内部填充进特殊的有机硅复合材料,从而形成高效的隔热阻燃绝缘层,并且将每个电芯单独包裹,形成一个又一个类似“琥珀”,就算其中某一个电芯不稳定,也不会影响到其他电芯。另外,岚图FREE纯电城市版的电芯还有PACK五层安全防护,包括电池仓的吸能设计、电芯双保险等等。
岚图FREE纯电城市版
在配置方面,特斯拉Model Y提供的配置是比较常规的,一些常见的驾驶辅助功能、舒适性配置它都有,可以带来比较不错的驾驶感便利性。但是,岚图FREE纯电城市版在这方面,会多出很多特斯拉Model Y没有的配置,比如说透明底盘,夜视系统、手势控制、面部识别、空气悬架等。其中,透明底盘、夜视系统、空气悬架都需要适配车辆,针对车辆的实际出行场景进行优化,这才能优化驾控体验,让配置发挥出全部功能。而手势控制、面部识别,也需要优化车内摄像头的识别方案,进行不断尝试和适配,从而做到精准识别、快速识别,这些同样是技术的体现。
岚图FREE纯电城市版
隔音静谧性这块,特斯拉Model Y采用了比较常规的设计,只是在车身内部上加入了一定的声学包,用来吸收噪音。岚图FREE纯电城市版在这方面做了很多层面的优化,它本身配备了声学包、多层隔音玻璃、倍耐力低噪胎等配置。不仅如此,岚图FREE纯电城市版还在车身设计上下了很大的功夫,通过一次又一次设计上的微调,将自身的风阻系数降低到0.28cd这个超低数值,这也是岚图在技术上的体现。当然,0.28cd的风阻系数,也确实可以降低行驶中的噪音,为该车带来白金级别的NVH性能。
岚图FREE纯电城市版
岚图FREE纯电城市版还通过自研技术来提升乘坐舒适度和用车便利性,在车内,该车设计了多种不同的驾驶模式,用户可以根据需求自由切换选择。其中,VOYAH Care儿童呵护模式是岚图首创的,带小孩出门的时候,这个功能可以借助摄像头去查看车内小孩的实时情况,如果小孩睡着了,车内的空调会自动调节风量;在下车的时候,该车也会提示车主别忘记小孩。而这一功能,在特斯拉Model Y是没有的。此外,岚图FREE纯电城市版还有Model Y不具备的婴儿级别座椅材质,并自带了加热/通风/按摩功能,舒适度高于选用仿皮座椅且只有加热功能的Model Y。
岚图FREE纯电城市版
岚图FREE纯电城市版身为电动车国家队的产物,它所具备的技术其实也很先进,从不同方面来看,都能发现该车在技术上的优越性。而同价位是特斯拉Model Y和岚图FREE纯电城市版比起来,所展现出来的竞争力并没有太强。并且,岚图FREE纯电城市版的车主还可以终身免费充电,每个月能免费充电800度,这种权益Model Y车主同样享受不到。这样看来,面对岚图FREE纯电城市版时,Model Y的优势并不大,30多万预算买新能源车,没必要执着Model Y。
