1203
汽车安全带原理。安全带可以折叠,不系安全带时,身体很容易向前倾斜。然而当车辆撞上,人体快速向前滚动时,安全带会突然收紧,人体会被紧紧固定。
传统的安全带装置中有一个停止轮。如果安全带被快速拉动,例如,在车祸中,由于安全带滚轮的快速旋转,内部夹子将被离心力取出,这将很快导致安全带被锁上,人被固定在座位上的椅子上。当人已经被安全气囊保护,安全带会放松并避免挤压人的肋骨。从上述一系列行动中达到确保驾驶员和乘客安全的目的。
安全带装置的内部结构因车型等级而异,复杂性也不同。更先进的安全带也有预紧装置和张力限制器。您可以快速拉动汽车安全带并将其锁定,因为安全带中有惯性块。当速度达到一定的加速度大于或等于2.0g时,锁定内棘轮和内齿轮。这种类型的锁称为驱动程序敏感。还有一种汽车运动灵敏度,当汽车上下或翻滚时使用。
安全带结构
安全带由织带和卷收器、带扣、导向装置、高度调节机构、张紧器和锁定装置组成。安全带卷收器可以缓慢拉动,快速拉动是锁定原理。
在安全带系统中,安全带连接到卷收器。卷收器的核心元件是卷轴,卷轴连接到安全带的一端。在卷收器内部,弹簧为卷轴提供旋转力 (或扭矩),以旋转卷轴并拧紧松弛的安全带。拉出安全带时,卷轴逆时针旋转,连接的弹簧也沿同一方向旋转。
当汽车撞到什么东西时锁定滚动,以下是该设计的示意图。当汽车急停时,惯性会使钟摆向前摆动。向上推动摆锤另一端的棘爪,棘爪抓住其中一个棘轮齿,使齿轮不能逆时针旋转,从而使与其相连的卷轴不能旋转。当安全带受到冲击后松开时,齿轮顺时针旋转,重物复位,棘爪与棘轮分离。
牵引器锁定系统由安全带的运动触发。挂板配有一个加重的摆动连杆。当卷轴缓慢旋转时,摆动连杆不会摆动。弹簧将其保持在原始位置。然而,当安全带被用力拉时,离心力将驱动摆动连杆的加权端向外摆动。细长的摇杆推动卷收器外壳上的凸轮。凸轮通过滑动销连接到旋转棘爪。当凸轮向左移动时,滑动键沿着棘爪的凹槽移动。这将棘爪逆时针移动到与卷轴相连的旋转棘轮中。棘轮卡在齿轮齿上,棘轮禁止逆时针旋转。我在网上找到了一个类似的动画形式,相对简单。也可以参考,因为当发生碰撞时,汽车运动会触发卷收器立即锁定安全带,安全带移动触发器是乘客在碰撞后向前移动的冲动。安全带只有在安全带被激活时才会移动,因此汽车移动扳机类型的动作比安全带移动扳机的动作更快。
根据弹出式原理,将安全带扣插入锁中。
连接装置将乘客绑在安全带上,可以快速释放。它的功能是结合或释放安全带。现在一般来说,皮带扣上有一个微动开关。当螺栓未插入时,开关关闭,安全带警示灯亮起; 当车速达到一定值时,向控制单元发送信号,并发出灯光和声音报警。提醒司机和乘客系好安全带。此外,安全带装置的内部结构根据车辆类型水平和复杂程度而变化。更先进的安全带也有预紧装置和张力限制器。张紧器有齿条型、电缆型和钢球型,张紧器也采用电机紧固方式。如果你感兴趣,你也可以找到相关信息进行了解。
欢迎您在评论中添加一些您认为不正确或遗漏的解释,以便下一个阅读的人可以了解更多,你所知道的正是每个人都需要的。
