1037
不管天有多冷,有霞客乐SUC相伴出行,外出时总可以有一个如家般温暖的避风港。但在冷空气袭来、风雪交加时,如何让爱车也能平安过冬,避免低温导致爱车受损,更需要我们细心呵护。
下面小编为大家归纳了几项冬季房车使用注意事项,一起来看看吧!
01
北方的冬天,房车上的一些设施会面临结冰冷冻的考验,这时候,就需要对房车上的一些“敏感”部位进行全方位的检查了。
重中之重则是房车的水箱和水路系统。房车在北方冬季使用时,一定要将水箱和管路的水排净,以免将水箱和水路系统冻坏。
02
自行式房车需要对底盘进行常规检查
主要是发动机零部件以及传动系统进行检查,各位房车车友可到门店进行检修。确保在冬季正常使用情况下,车辆不会发生熄火、不着火或者传动故障。
03
对发动机舱和油箱进行常规检查
润滑油尽量更换为冬季机油,柴油则根据当地气温更换合适标号。
04
轮胎和制动系统检查
检查轮胎充气是否合格,是否有较严重的裂纹或鼓包现象,发现异常尽快更换。
检查刹车制动系统是否正常,刹车片磨损程度和刹车距离是否增加。
05
驾驶上路
遇到结冰路面,会使轮胎与路面的摩擦系数减小,附着力大大降低,很容易打滑或空转。要尽量让车匀速行驶,切忌猛加油、狠刹车。
轻柔加油,提前缓慢减速是冬季行车安全的原则。
在冰雪路面上行车尽可能保持直线行走,不要频繁变道。在乡间道路行车时,最好选择沿着车辙行驶,尽量选择在路中间行车。冬季行车,过弯要特别注意避开弯道内的积雪和结冰,无法避开时一定要提早减挡减速缓慢通过。
