去易车国际站
继续浏览当前页
汽车发动机曲柄连杆机构曲轴扭转减振器的作用和飞轮的作用?
曲轴扭转减振器:
在发动机运转时,由于各缸气体压力和往复运动的惯性力周期性地作用在曲轴的连杆轴颈上,使曲轴转速变得忽快忽慢,从而产生曲轴对于飞轮的扭转摆动,这种扭转摆动在产生共振时就更加剧烈,会产生功率损失,加速驱动齿轮、链轮、链条磨损,严重时甚至将曲轴扭断。为了消减曲轴的扭转振动,有的发动机在曲轴前端装有扭转减振器。
曲轴常用摩擦式扭转减振器,按其减振元件不同其可分为橡胶式扭转减振器和硅油式扭转减振器两类。
橡胶扭转减振器
橡胶扭转减振器结构如图所示。减振器内圈通过带轮轮毂与曲轴连接,减振器外圈与内圈间粘有硫化橡胶层。橡胶层是减振的主要元件。发动机工作时,减振器内圈与曲轴一起振动,由于外圈滞后于内圈,因而在两者之间产生相对运动,使橡胶层来回揉搓摩擦,从而消耗了扭转振动的能量,共振现象得以削减。如上海桑塔纳轿车发动机的曲轴上就采用了如上所述的橡胶扭转减振器。
橡胶减振器结构简单,工作可靠,可获得较好减振效果。扭转减振器常放在扭转振幅最大的曲轴自由端。为节省空间或传动上的方便,很多小轿车发动机上常利用带轮作为减振体。在一些高级轿车发动机上,还采用双重减振器,它是在带轮的外圆柱面和内侧端面分别用橡胶与一个扭转减振体和一个弯曲减振体硫化成整体,它可抑制曲轴的扭转振动和弯曲振动。
飞 轮
飞轮的主要功用是通过储存和释放能量,协助发动机完成进气、压缩和排气行程,并能提高发动机运转的均匀性。同时,它又是离合器的主动盘,将发动机的动力传递给离合器的从动盘。
飞轮是一个转动惯量很大的圆盘,如图3-44所示。其大部分质量集中在轮缘上,因而轮缘又宽又厚,以便用较少的飞轮质量来获得较大的转动惯量。飞轮一般采用灰铸铁制造,当轮缘的圆周速度超过50m/s时,要采用强度较高的球铁或铸钢制造。飞轮外缘上压有一个齿圈,其作用是与起动机的驱动齿轮相啮合,供起动发动机用。
飞轮
平衡轴
为提高轿车的乘坐舒适性, 减少对环境的影响,发动机必须严格控制噪声,发动机的不平衡力及不平衡转矩是引起发动机噪声的主要原因之一,因此必须将发动机的不平衡力及不平衡转矩减小到最低限度。在曲轴上设置的平衡重只能平衡曲轴旋转惯性力及其转矩,而往复惯性力及其转矩的平衡则需采用专门的平衡机构。
图所示为四缸直列发动机的平衡轴机构,它采用双轴平衡,即在曲轴两侧各设置一个带平衡重的平衡轴,两根平衡轴与曲轴平行且与汽缸中心线等距。平衡轴由曲轴驱动,上方的平衡轴与曲轴的旋转方向相同,下方的平衡轴与曲轴的旋转方向相反,两平衡轴的转速相同,都是曲轴转速的两倍。两轴转动时产生的惯性力的合力与发动机本身固有的往复惯性力大小相等、方向相反,从而很好地起到了平衡振动的作用,减小了发动机的振动和噪声。
连传动双轴平衡机构
1-平衡重;2-右平衡轴;3-链条;4-传动齿轮;5-左平衡轴
如图所示,为三缸发动机采用的平衡轴。平衡轴与曲轴转速相同,旋向相反。二级往复惯性转矩没有平衡,可通过合理设计发动机悬置系统将其产生的振动吸收。为了保证平衡效果,安装在曲轴上的平衡轴驱动齿轮和安装在平衡轴上的从动齿轮均刻有对正记号,装配平衡轴时,将记号对齐。
单轴平衡机构
1-平衡轴;2-曲轴;3-平衡轴驱动齿轮;4-平衡重;5-平衡轴从动齿轮
